  Rund um AutoCAD
  Freier Ausschnitt Bohrung
Autor Thema:  Freier Ausschnitt Bohrung (802 / mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 30. Okt. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe in ACad einen 3D-Körper mit Bohrungen gemacht.
Ist es möglich im Layout bei einer Ansicht eine "freien Ausschnitt" mittels Befehl wie lt. Bild im Anhang zu machen.
Aktuell habe ich die die Ausschnittsgrenze mittels Spline gezeichnet und das Gewinde nachgezeichnet (Straffur fehlt noch.)
Habe leider auf Google nicht das richtige gefunden.
Schöne Grüße
Christian
Christian
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 30. Okt. 2019 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
m.W. gibts die Funktion bei den Zeichnungsansichten nicht. Man könnte basteln:
>> Detail mit gezackter Modellkante über Ansicht legen
>> dazu brauchts aber zunächst einen Schnitt ...
