Thema: Zeichnungskopf/ Schriftfeld (1224 / mal gelesen)
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir geht es um ein automatisches Ausfüllen der Schriftfelder im Zeichnungskopf. Der Ansatz über die Funktion dwgeigen finde ich sehr interessant. Wie kann man die benutzerdefinierten Eigenschaften von einer Zeichnung in eine andere übertragen? Weiterhin wäre interessant, ob man Layouts auch benutzerdefinierten Eigenschaften hinzufügen und auslesen kann. Ich hatte schon einen Plansatz angelegt und einem Layout das Feld "Beschreibung" ausgefüllt. Dann habe ich über die Schriftfeldfunktion im Blockeditor das Feld "Beschreibung des aktuellen Plans" eingefügt. Allerdings wurde der Wert nicht ausgelesen. Dies auch nur nebenbei, da ich diesen Weg nicht unbedingt weiter verfolgen will. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Guten Morgen Jörg, leicht OT aber schau dir wenn du da mit Übernamen usw was machen willst den Befehl:Plansatz mal an. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
propulate ist schon mal ein Ansatz! Allerdings lese ich da schon was von einer Begrenzung auf 10 Datensätze. Layouts kann man ja nur eine Bezeichnung geben. Ich würde dort gerne noch einen zusätzlichen Text hinterlegen, welcher in Zeichnungskopf erscheint Danke
erstellt am: 09. Sep. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwoman so OT ist nicht. Stellt mich aber auch wieder vor Probleme, ich meine neue Aufgaben. Plansatz ist angelegt Layouts sind als Pläne hinterlegt ich habe in einem Block, welcher im Layout liegt über die Schriftfeldfunktion vorhandene und benutzerdefinierte Eigenschaften hinterlegt. Leider wird nur #### angezeigt?! Kann man im Plansatzmanager die Anzeige der Pläne auf Plannummer - Layout -Plantitel ändern? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Sep. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
