  Rund um AutoCAD
  Obeketverschiebung bei Rechtsklick
Autor Thema:  Obeketverschiebung bei Rechtsklick (889 mal gelesen)
Urbat
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
IDSP 2018
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Variable, die das (unbeabsichtigte) Verschieben von Objekten
bei gedrückter rechter Maustaste verhindert?
Selbst mit der linken Maustaste kann ich Objekte verschieben, obwohl >>Drücken und Ziehen auf Objekt zulassen<< deaktiviert ist.
Urbat
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Änderung des Verhaltens ist nicht vorgesehen.
Rechtklick: Unbeabsichtigt? Da müßte man aber 2x direkt hintereinander unbeabsichtigte Eingaben machen,
wenn zufällig in dem Bereich bereits Objekte markiert sind, oder?
Zuerst das Ziehen bei Rechter Maustaste, danach die Auswahl in einem Menü bestätigen (Hierher verschieben..).
Linksklick: Das geht ohne Menüauswahl, da verstehe ich es schon eher als Problem.
Passiert aber doch nur im sichtbaren Bereich, sollte also auffallen?
In beiden Fällen hilft nur die motorischen Fähigkeiten zu schulen (denn offenbar machst du ja nicht was du möchstest).
_
Also:
1. Die Änderung des Verhaltens ist nicht vorgesehen.
2. In der Vollversion wäre eine Änderung möglich.
Aber das "Drag&Drop" nicht nur dein aus Versehen-benutzt betrifft, würde ich eher davon absehen das Programm diesbezüglich zu verändern.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Urbat:
Interessantes Detail! Aber eine von beiden Funktionen muß ja in diesem Moment gewinnen
und da die Objekte bereits gewählt sind in dieser Situation, empfinde ich es als gut
Entscheidung es für drag&drop ausgehen zu lassen.
(ob das bewußt so entschieden wurde sei mal dahingestellt)
Urbat
IDSP 2018
erstellt am: 13. Aug. 2019 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin cadffm,
dann macht die Option >>Drücken und Ziehen auf Objekt zulassen<< für mich keinen Sinn,
weil sie eh keine Auswirkungen hat.
Und ja, ich sollte an meinen motorischen Fähigkeiten noch etwas arbeiten
Urbat
