Thema: PLANGRÖßE BESTIMMEN (2259 mal gelesen)
moto600 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.08.2019 E-Technik progeCAD und AutoCAD
erstellt am: 08. Aug. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD-Schwarm, ich bräuchte bitte eine Info die für euch sicher eine Kleinlichkeit ist. Arbeite noch nicht sehr lange mit CAD jedoch hab ich immer wieder dein Problem das mich nervt. Es geht darum wenn ich einen Plan in PDF PLOTTEN will. Wie schaffe ich es raus zu finden WIE GROß mein Plan nun ist? Die Elektropläne haben alle unterschiedliche Größen und ich muss das ja beim Papierformat eingeben damit dann auch der ganze Plan am Papier ist im richtigen Maßstab. Ich wäre euch sehr dankbar da mich das echt nervt und ich noch nicht drauf gekommen bin wie das funktioniert. DANKE ------------------ MFG Woulfwalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto600
Servus Woulfwalk. in dener Systeminformation steht PROGECAD, fragst du nun für ProgeCAD oder für AutoCAD? Falls es für ProgeCAD ist empfehle ich ein ProgeCAD-Forum aufzusuchen und für den Fall du fragst hier: Bitte erwähne das Programm trotz der Angabe in der System-Info, denn das ist schon sehr unüblich und kann unnötig Zeit kosten wenn dies nicht vorab klar ist. https://www.progecad-shop.de/support
>"Es geht darum wenn ich einen Plan in PDF PLOTTEN will." Es sollte völlig unerheblich sein ob du auf Papier oder in eine Datei wie PDF, JPEG etc "druckst".
>"Wie schaffe ich es raus zu finden WIE GROß mein Plan nun ist?" Man könnte dies berechnen (X und Y Ausdehnung des "Modells" ermitteln, dann über den gewünschten Maßstab die Daten multiplizieren, diesen dann in X- und Y-Ausdehung noch etwas dazurechnen (Rahmen, nicht druckbarer Bereich oder wenn man über Layouts druckt, dann auch noch den Plankopf bedenken den man dann ja vermutlich erst im Layout ergänzt). Jetzt hat man die entgültige "Mindestgröße" und ab hier kommt entweder Wissen oder Recherche: Welches Blattformat hat welche Größe? Das erste Blattformat (von klein nach groß) welche gleich oder größer meiner Mindestabmaße ist kann man nutzen. >Ich wäre euch sehr dankbar da mich das echt nervt und ich noch nicht drauf gekommen bin wie das funktioniert. Wie ist das in der Praxis: Der Anwender hat bereits Erfahrungswerte und weiß aus dem effeff welche Papiergröße zu wählen ist, sollte es mal knapp werden so versucht man halt erst das kleinere was passen KÖNNTE und wenn es doch nicht klappt, dann das nächst größere.
moto600 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit beiden ProgeCAD(Zuhause) und AutoCAD(Firma) Funktionen sind dieselben... ICH MEIN PLOTTEN ALLGEMEIN JA..NATÜRLICH EGAL OB PDF ODER AN DRUCKER. MUSS DOCH EINE EINEFACHE MÖGLICHKEIT GEBEN UM ZU WISSEN WELCHE GRÖßE DER PLAN HAT IN MM AM BESTEN.
erstellt am: 08. Aug. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto600
>"MUSS DOCH EINE EINEFACHE MÖGLICHKEIT GEBEN UM ZU WISSEN WELCHE GRÖßE DER PLAN HAT IN MM AM BESTEN." BITTE NICHT SO VIEL SCHREIEN!!! Die einfache Möglichkeit nennt sich wohl ERFAHRUNG, die anderen hoch wissenschaftlich: MATHEMATIK oder soetwas in der Art. Zitat: Original erstellt von cadffm: >"Wie schaffe ich es raus zu finden WIE GROß mein Plan nun ist?" Man könnte dies berechnen (X und Y Ausdehnung des "Modells" ermitteln, dann über den gewünschten Maßstab die Daten multiplizieren, diesen dann in X- und Y-Ausdehung noch etwas dazurechnen (Rahmen, nicht druckbarer Bereich oder wenn man über Layouts druckt, dann auch noch den Plankopf bedenken den man dann ja vermutlich erst im Layout ergänzt). Jetzt hat man die entgültige "Mindestgröße" und ab hier kommt entweder Wissen oder Recherche: Welches Blattformat hat welche Größe? Das erste Blattformat (von klein nach groß) welche gleich oder größer meiner Mindestabmaße ist kann man nutzen.
Ich gebe dir mal ein Beispiel in welchem Fall ich nicht mehr nachrechnen muß: Grundriss eines Einfamilienhauses Sollte 1:50 auf A2 passen, mit Grundstück auf A1, wenn es nicht all zu groß ist. Ohne zu rechnen, einfach aus der Erfahrung heraus angenommen. So gaaanz grobe Maße (die man ja aber bereits kennen muß): Querformat A2 = Platz für Zeichnung= 500x300mm Einfamilienhaus, ich nehme einfach mal 8x15m als dämliches Beispiel. 15m in 1:50 = 15:50 = 0.30m 8m in 1:50 = 15:50 = 0.16m da das Papierformat aber in Millimeter angegeben ist bedarf es noch der kleinen Umrechnung 0.30m=300mm 0.16m=160mm 300x160mm würden wohl auch auf A3 Quer passen, aber Plankopf, Legende, ein angenehmes Erscheinungsbild.. da landet man dann schnell bei A2 Und A4 und A3 ist bei mir eher etwas für einen Testplot, Word oder Excel.
moto600 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2019 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Aug. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto600
Hi, wenn Du in AutoCAD mit Beschriftungsmaßstäben vertraut bist, kann Dir vielleicht ein dynamischer Block von mir helfen. Idee: # Im Modellbereich: # Stellst Du den Maßstab für den auszugebenden Maßstab ein (z.B. 1:100) # Danach fügst Du meinen dynamischen Block ein (der auf Beschriftungsmaßstäbe reagiert) # Über den Sichtbarkeitsgriff kannst Du aus einer großen Anzahl von Blattformaten wählen und ausprobieren auf welche Blattgröße Deine Zeichnung in diesem Maßstab passen würde. Hinweise: # Die vom Block angezeigte Umrandung stellt den druckbaren Bereich unserer Layouts dar. Also Blatt minus Ränder (links 20mm im Ausdruck, oben & unten 10mm im Ausdruck) minus Plankopfrand rechts (190mm im Ausdruck) # Wir arbeiten im Layoutbereich grundsätzlich in Millimetern # Die Einheit des dynamischen Blocks ist auf Meter im Modellbereich eingestellt. AutoScale sollte dafür sorgen das bei anderen Einheiten-Einstellungen trotzdem richtige Größen rauskommen.
------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto600
erstellt am: 14. Aug. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto600
...und weil ich gerade Lust dazu hatte: Ein dynamischer Block zum Herausfinden der richtigen Papiergröße für einen Maßstab mit 'nem Haufen Blattformaten. Diesmal nicht nur die druckbaren Bereiche sondern die kompletten Blätter mit Rand und Zeugs sowie angereichert mit Ausricht- und Drehparametern. Anwendung: Im Modellbereich: # Stellst Du den Maßstab für den auszugebenden Maßstab ein (z.B. 1:100) # Danach fügst Du den dynamischen Block ein (der auf Beschriftungsmaßstäbe reagiert) # Über den Sichtbarkeitsgriff kannst Du aus einer großen Anzahl von Blattformaten wählen und ausprobieren auf welche Blattgröße Deine Zeichnung in diesem Maßstab passen würde. # Für anderen Maßstab einfach Maßstab hinzufügen (falls die Automatik abgeschaltet ist) # Drehparameter zum freien Drehen, Ausricht-Parameter zum Drehen auf existierende Linie verwenden Hinweise: # Wir arbeiten im Layoutbereich grundsätzlich in Millimetern # Die Einheit des dynamischen Blocks ist auf Meter im Modellbereich eingestellt. AutoScale sollte dafür sorgen das bei anderen Einheiten-Einstellungen trotzdem richtige Größen rauskommen (vorausgesetzt die Beschriftungsmaßstäbe sind richtig definiert).
