Thema: Layout Vorschau (2994 / mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 23. Jul. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Keine Ahnung, wie die Funktion heisst, dass man eine kleine Ansicht der Layouts in einer DWG sehen kann (siehe Bild). Jedenfalls arbeiten wir damit nie und es nervt nur, wenn man über den "Reiter" der Zeichnung fährt und dann diese Vorschau erscheint. Kann jemand helfen, wie man das ausschalten kann? Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Hi, lies folgende SYSVARS nach: FILETABPREVIEW FILETABTHUMBHOVER Wobei ich das in Kombination garnicht so schlecht finde ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
[Editiert] Wenn du nicht blindlinks die Errungenschaften der Neuzeit ausgeschaltet hast, dann sollte ACAD bei der Eingabe von *TAB* oder *PREV* oder *LAYOUT* aufzeigen welche Befehle/Variablen es mit dem Namensmuster gibt. Wie ist es denn hiermit, als Systemvariablen-Treffer zu *TAB*, direkt nach "CTAB" was ja nur der aktuelle Bereich-Name ist. FILETABPREVIEW Ausschalten geht damit nicht, aber umstellen auf TEXT anstatt Bild.
wuselking Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, an euch beide! Michi, dein Tip mit dem FILETABTHUMBHOVER ist genau das, was ich brauchte. Es nervte immer, dass ACAd im Hintergrund versuchte, dass entsprechnde Layout schon zu laden. Danke nochmals! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kayauser Mitglied TZ
Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 11. Okt. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
erstellt am: 11. Okt. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Mit "Auswahl" meinst du die die Vorschau? Ich denke nicht, ansonsten wurde es vergessen zu dokumentieren. Was bummelst du (oder wer auch immer) solange auf den Dateiregisterkarten herum Wenn Dateiregisterkarten eingeschaltet sind, dann ist es auch die Vorschau dafür, mein aktueller Wissenstand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
erstellt am: 11. Okt. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Zitat: Original erstellt von kayauser: Es kommt in jedem Fall eine Auswahl (Layouts und Model) und drängelt sich dazwischen.
Diese Antwort verstehe ich nicht ganz, kannst du es mit ein paar mehr Worten (oder Video) erklären? Aktuelle interpretiere ich es so: Ihr könnt gar nicht schnell genug sein um dem aufpoppen der Vorschau zu entgehen.. Richtig? Dann könnte man mal nachsehen woran das liegt, bei mir gibt es akuell eine sehr angenehme Zeitspanne.
erstellt am: 11. Okt. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
FILETABSTATE = 0 - wenn ich es richtig verstanden hab "Wenn die Dateiregisterkarten ausgeblendet sind, verwenden Sie STRG + TAB, um durch die Dateiregisterkarten zu navigieren." ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
erstellt am: 11. Okt. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Ja nun, Zitat: Original erstellt von kayauser: Lässt sich die Auswahl auch komplett abschalten?
heißt für mich Registerkarten komplett weg ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
