  Rund um AutoCAD
  Mehrmaliger Programmstart
Autor Thema:  Mehrmaliger Programmstart (950 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 17. Jun. 2019 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe bei einem Kunden ein komisches Phänomen.
Er öffnet Zeichnungen aus einem Dokumentemanagement-System.
Dabei wird ob eine Neue Zeichnung oder eine bestehenden Zeichnung das AutoCAD jeweils gestartet. also wenn er mehrere Zeichnungen öffnet, hat er AutoCAD auch mehrlals gestartet, was natürlich das System belastet. Die Zeichnungen werden nicht in einem Programm in den Registerkarten angezeigt.
Komischrweise bei Worddokumenten wird Word nur einmal gestartet.
Auf meinem Rechner kann ich eine dwg Doppelklicken und AutoCAd wird gestartet. Auf einer weiteren dwg doppelklicken wird die Zeichnung in der bereits gestarteten Programm in einer neuen Registerkarte geöffnent. So sollte es sein.
Ich finde beim Kundne in den Optionen keine Parameter die anderes aussehen als bei mir.
Kann  mir jemand ein Tip geben wo ich das einstellen kann?
Ist das ein Windowsphänomen?
Der Kunde meinte. vor dem AutoCAD 2020 Update funktionierte das.
Merci für jeden Hinweis
Mfg Rivella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jun. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD? Selten in "diesen Fällen", oft geht es um Mechanical
1. Prüfen ob die DWG Erweiterung wirklich mit dem AcDWGlauncher(.exe) verknüpft ist.
2. Prüfen ob das AutoCAD(Profil) die Variable SDI=0 aufweist.
Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Die dwg habe ich mit der acad.exe Datai im Ordner C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2020 verknüpft.
Grund, amit nicht alte AutoCAD Versionen gestartet werden.
Die SDI Variable ist auf 0 eingestellt. Habe das getestet. Bei 1 wird verhindert dass AutoCAD eine zweite Datei öffnet. Ob erneuter Programmstart oder in er Registerkarte.
Rechtsklick auf eien dwg Offnen mit kann ich diesen AutoCAD DWG Launcher finden. Auch wenn ich den Haken setze Diese dwg immer mit dierer App öffnen, starten mir alte AutoCAD Programme.
Meine zusätzliche Frage: Gibt es denn pro Programmversion auch mehrere Launcher? Wie kann ich erzwingen dass die aktuellste Programmversion 2020 gestartet wird? Oder weis das eben dieser Launcher? Wo finde ich den in den programmordnern, wenn ich den durchsuchen will?
Mfg Rivella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jun. 2019 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wirfst du mehrere Dinge zusammen:
>"Die dwg habe ich mit der acad.exe Datai im Ordner C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2020 verknüpft."
>"Grund, damit nicht alte AutoCAD Versionen gestartet werden."
Angenommen AcLauncher und die Dateiendungs-Verknüpfungen in der Registry sind wie beim "Standard" zu erwarten,
dann wäre dies mein Kommentar: Der AcLauncher öffnet weder mit der einen noch mit der anderen, sondern mit der zuletzt benutzten!
>"Die SDI Variable ist auf 0 eingestellt. Habe das getestet. Bei 1 wird verhindert dass AutoCAD eine zweite Datei öffnet."
Ja, denn in einem SINGLEdocumentinterface kann(muss) nur ein Document geöffnet sein, daher SDI=0
>"Meine zusätzliche Frage: Gibt es denn pro Programmversion auch mehrere Launcher?"
Theoretisch ja, aber die Antwort auf deine Frage ist wohl NEIN, es ist immer nur eine AcLauncher Version auf dem Rechner in Action.
>"Wie kann ich erzwingen dass die aktuellste Programmversion 2020 gestartet wird?"
Die Dateiendungen/Dateiversionen entsprechend auf die ACAD.exe verweisen.
>"Oder weis das eben dieser Launcher?"
Der AcLauncher öffnet mit dem zuletzt geschlossenen Version, sofern diese Info korrekt in der Registry vermerkt ist.
>" Wo finde ich den in den programmordnern, wenn ich den durchsuchen will?"
Den AcLauncher?
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe
_
Problem: Es ist nicht alles so einfach wie es auf den ersten Blick scheint!
Bei einer ordentlichen Installation mit allen benötigten Rechten passiert alles automatisch (bis auf die gewüsnchte Verknüpfung mit der 2020er Acad.exe, denn AcLauncher ist Standard Vorgabe)
Blindlinks wäre perfekt als Admin installiert und Erststart als Admin, nachträglich korrigieren ist schwer zu beurteilen, denn man kennt den IST-Stand ja nicht.
In ein paar Sätzen kann man das nötige Wissen nicht vermitteln, selbst ich würde es zunächst nicht oer Hand versuchen wollen sondern
folgendes Probieren: sauber DEinstallaition, saubere NEUinstallation.
Dann die Dateiendung(en) mit der gewünschten ACAD.exe verknüpfen (wenn das unbedingt sein muss).
Rivella
Windows 11 Prof
AutoCAD2023
AutoCAD2023 LT
Inventor2019 Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2019 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke Dir bestens cadffm für Deine Ausführungen.
Mfg Rivella
