| Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Thema: modeldoc an ACAD-Version gebunden (863 / mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 270 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, man findet es auch auf Support-Seiten von ADesk: Man kann keine Zeichnungsansichten z.B. in ACAD 2018 bearbeiten (z.B. weitere Details oder Schnitte erstellen) die in ACAD 2019 erstellt wurden. Auch 2020 nicht in 2019. Nach oben geht's. Hintergrund: Schüler arbeiten zuhause und in der Schule und wenn ich in der Schule update müssen das jetzt quasi zeitgleich alle Schüler zuhause auch. oder gibts eine andere Möglichkeit? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Hallo, ja es gibt schon immer Sprünge bei ACAD, nach Oben ging und geht immer. zurück geht nur wenn man das mit 2019 gezeichnete dann unter Speichern unter in der entsprechenden Version zurück speichert. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 14. Mai. 2019 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind leider nicht die dwg-Versionssprünge. Da gibts ja nur 2013 und 2018 und auch bei 2020 keinen neuen. Ich habs nochmals getetstet: eine in 2020 erstellte Datei mit Zeichnungsansichten als 2013-Version gespeichert kann mit 2019 nicht weiterbearbeitet werden. Und so ähnlich hab ichs auch schon mal gelesen unter der Überschrift "Beschränkung" oder so. Heieiei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
