  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Revit DWGs
Autor Thema:  Probleme mit Revit DWGs (970 / mal gelesen)
Rocky1988
Sehen Sie sich das Profil von Rocky1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Rocky1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocky1988
AutoCAD 2016
erstellt am: 10. Mai. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte einmal alle im Forum auf diesem Wege begrüßen.
Ich habe folgendes Problem. Das Architekturbüro hat Projektspläne in Revit entworfen und zur Bearbeitung in AutoCad in DWG konvertiert.
Das Problem ist sobald der Grundrissplan als XREF in eine Zeichnung eingefügt wird, gibt es extreme Probleme.
Bei jeden Griff, jeder Linie die gezeichnet werden soll, etc. fängt AutoCad plötzlich an an die 6GB Arbeitsspeicher zu brauchen und hängt nur mehr.
Gibt es hier von euch irgendwelche Lösungvorschläge?
LG
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocky1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rocky1988 und willkommen bei CAD.de!
Benötigst Du die DWG in 3D?
Wenn nicht, achte darauf, dass auch wirklich nur ein 2D-DWG mit Revit generiert wird (nicht aus 3D-Ansicht exportieren).
Das bedeutet aber auch, dass man jedes Stockwerk in eine separate Datei exportiert. Hilft dem Arbeitsspeicher.
Fall nötig würde ich dann auch die einzelnen Stockwerke nochmal in mehrere Dateien aufteilen.
Falls Du wirklich in 3D arbeitest, dann spiele ev. mit der Hardwarebeschleunigung ("ein" liefert nicht zwingend bessere Leistung) und schalte auf einen schonenden Visuellen Stil um.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
