Thema: Zeilenumbruch imTextfenster (1134 / mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 09. Apr. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich suche unter Mechanical 2017 die Möglichkeit, den Zeilenumbruch im Textfenster (F2) festzulegen. Ich meine mich zu erinnern, dass es in einer älteren Mechanical-Version eine Systemvariable gab, die die Anzahl der Zeichen einer Zeile definierte. Danach erfolgte dann der Zeilenumbruch. Wich kann ich unter Mechanical 2017 den Zeilenumbruch im Textfenster beeinflussen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Apr. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
IMHO seit der fancy schwebenden commandline nicht mehr einstellbar. Manche nehmen eben diese, docken sie ab und erhalten somit eine Art Textfenster MIT Zeilenumbruch, der sich an der commandlinebreite orientiert. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von runkelruebe: IMHO seit der fancy schwebenden commandline nicht mehr einstellbar.
Schade, es wäre für meine Fehlersuche hilfreich gewesen. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Wie gesagt: Einen Umbruch bekommst Du in der commandline, die kannst Du abdocken, dann siehst Du alles. Im Textfenster hast Du auch waagerechte Scrollbalken, die tauchen aber erst auf, wenn Du mit der Maus über der Stelle stehst, wo sie sein sollen....
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Der waagerechte Scrollbalken (siehe Anlage) ist für meinen Zweck völlig ausreichend. Danke und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
