"Ist das womöglich neu"
Nein, ur-alt.
" oder normal"
So ist es
" und kann man das durch eine Systemvariable evtl. abschalten, sodass nur die isolierten Elemente gedreht werden?"
Die Sache selbst nicht, du kannst aber dein "LayIso" einstellen (auf AUS und SPERREN, anstatt nur aus AUS. Objekte auf gesperrten Layer werden nicht geändert)
Lese dazu in der Hilfe: LAYISO
"Eigentlich bin ich davon ausgegangen das nur die sichtbaren Elemente gedreht werden."
Es werden alle ausgewählten Objekte bearbeitet!
Bei Objekt-Vor-Befehl muß man noch ergänzen: Solange der angewendete Befehl die Auswahl akzeptiert.
Für gewöhnlich akzeptieren Befehle nur Objekte im aktiven Bereich (Bist du gerade in Layout1, dann halt nur Objekte in Layout1)
Für gewöhnlich akzeptieren Befehle nur Objekte auf nicht-gesperrten Layern.
Findet die Objektwahl innerhalb des Befehls statt, so werden für den Befehl ungültige Objekte direkt ignoriert, also nicht ausgewählt.
Hier geht es um das Basiswissen: Unterschied zwischen Layer AUS und Layer FRIEREN
a) Objekte auf gefrorenen Layern werden nicht berechnet und sind nicht wählbar.
b) Objekte auf AUSgeschalteten Layern sind nur nicht sichtbar
und damit nicht für grafische Objektwahlmethoden zu fassen, wie zB. PICKEN, FENSTER oder KREUZEN
wobei nicht-grafische Objektwahlmethoden weiterhni darauf zugreifen können VORHER GRUPPE LETZTE ALLE (STRG+A)...
Persönlich wäre meine Schnelleinführung in ACAD wie folgt:
-Layer sind wie Folien auf denen man zeichnet(*falsch)
-AUSSCHALTEN von Layern verboten und nur FRIEREN erlaubt(*falsch - aber eine gute Regel bis derjenige Layer und Objektwahl versteht)
-dies aber auch nur bei benutzerdefinierten Layern und nie für Systemlayer wie Layer 0 oder Defpoints.(*Kann einem wirklich viel Leid ersparen )
-spätestens bei dem Thema BLÖCKE(oder XREF), nimmt man dann die Verwendung von LAYER 0 durch und (spätestens jetzt)
auch den Unterschied zwischen AUS und FRIEREN und mit all dem automatisch auch warum ein Layer keine Folie ist.
Einfach mal Querbeet lesen:
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=site%3Acad.de+unterschied+layer+aus+frieren
