Thema: Einfügepunkt XRef (1475 / mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein XRef in eine Zeichnung eingefügt und immer wenn ich Zoom Grenzen mache dann zoomt er bis auf den Einfügepunkt 0,0,0. Das macht er nur bei dieser einen Zeichnung. Im XRef sind keine Elemente auf 0,0,0. Bin etwas ratlos. Da ich ein gedrehtes BKS habe brauch ich den Befehl leider öfter. Auch wenn ich in die Weltkoordinaten zurück gehe macht er das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
1. LÖSE die XREF, führe Zoom Grenzen aus.. Ändert sich nichts, dann hat es nicht mit der XREF zutun, suche das Problem in deiner Datei Ändert sich das Verhalten wie gewünscht, suche in der XRef-Datei. 2. Generell beim Suchen: -LAYER AN * TAUEN * Zoom Grenzen, jetzt suchen.. Wir würden ja gerne helfen, aber ohne das Dateipaket geht das nicht. Ich tippe auf einen ausgeschalteten Layer.
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Nichts" - aha. Also entweder bleibt das Problem ohne die XREF oder das Problem verschwindet. "NICHTS" ist also eine wenig sinnvoller Kommentar(damit kann niemand etwas anfangen). Zitat: Original erstellt von cadffm: Wir würden ja gerne helfen, aber ohne das Dateipaket geht das nicht.
| Planungsingenieur (m/w/d) Verfahrenstechnik | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
Planungsingenieur (m/w/d) Verfahrenstechnik Dresden Das sind deine Aufgaben in unserem Team | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich geklärt. Es war eine Polylinie mit der Länge 0. Die er mir merkwürdigerweise nicht anzeigt wenn ich in der referenzierten Zeichnung Zoom Grenzen gemacht habe. Erst als ich Sie unter einem anderen Namen gespeichert hatte, zeigt er mir diese an. Trotzdem vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
