Thema: Eigenschaften Größe von Rasterbildern (2257 / mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich ein Rasterbild (jpg) in Autocad einfüge, kann ich während des Einfügens u.a. die Skalierung bestimmen. Wenn das Bild dann in der Zeichnung eingefügt ist, kann ich dies nicht mehr numerisch ändern. Wenn ich das eingefügte Bild anklicke, habe ich im Bildmenü nur die Möglichkeiten "Anpassen - Zuschneiden - Optionen" Wenn ich auf Eigenschaften klicke, erscheint "keine Auswahl", obwohl das Bild ausgewählt ist und sich über die Griffe schieben und skalieren lässt. Gibt es keine Möglichkeit, den Skalierfaktor oder auch den Einfügepunkt des Bildes wie z.B. bei einem Block im Eigenschaftenfenster direkt zu ändern ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 26. Feb. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Feb. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Servus, da steht im Eigenschaftsfenster "keine Auswahl", ESC und Bild nochmal markieren. Hab ich eigentlich nur in Civil ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Feb. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Besteht das Problem mit neuer DWG OHNE Linearaufsatz auch? Teste vor der Neuinstallation die Repairfunktion. Vielleicht hilft das schon. Jedenfalls ist das Problem in 2019 nicht neu. L.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ja so wie es bei Bigggi im Screenshot aussieht, hätte ichs mir auch vorgestellt :-) (Pixelbild = Rasterbild-Refernez !!??) geht aber leider nicht. Auch nicht mit esc und wiederholter Auswahl. Das Problem ist mir bisher nur bei den JPGs aufgefallen. (habs gerade mal mit png probiert, ändert aber leider nix) A360 ist auch noch drauf. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo zusammen ja so wie es bei Bigggi im Screenshot aussieht, hätte ichs mir auch vorgestellt :-) (Pixelbild = Rasterbild-Referenz !!??) geht aber leider nicht. Auch nicht mit esc und wiederholter Auswahl. Das Problem ist mir bisher nur bei den JPGs aufgefallen. (habs gerade mal mit png probiert, ändert aber leider nix) A360 ist auch noch drauf. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bigggi liegt anscheinend an meinem System. Habs auf nem anderen Rechner probiert mit lt2018 und acad2019 da funktionierts einwandfrei. Temp-Ordner und neustart bisher erfolglos Wenn ich Zeit habe werde ich ACAD wohl zurücksetzen müssen Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Feb. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Informier dich in der Hilfe mal über die Systemvariablen -> FRAME -> FRAMESELECTION und -> IMAGEFRAMEIst zwar auch nur'n Schuss durch die Kristallkugel, aber man weiß ja nie. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
