Original erstellt von Zu22:
wenn ich mich recht erinnere, ...
Deine Erinnerung trügt.
Mit @ leitet man eine Koordinateneingabe relativ zur vorangegangenen Koordinate ein (vermutlich das was Du als inkrementell bezeichnest).
Um eine absolute Koordinate (bezogen auf das aktuelle Koordinatensystem) einzugeben, werden nur der X-, der Y- (und bei Bedarf der Z-)Wert, jeweils durch Komma getrennt, eingegeben.
Beispiel (kartesische Koordinaten):
Befehl: Linie
von Punkt: 30,60
nach Punkt: 100,60
zeichnet eine waagerechte Linie mit der Länge 70.
Eine waagerechte Linie der Länge 70 von einem beliebigen Punkt aus würde man zeichnen mit
Befehl: Linie
von Punkt: beliebige Koordinate
nach Punkt: @70,0
Falls Du mit "absolutes Maß" nur die gewollte Länge der Linie meinst, kann auch die direkte Abstandseingabe verwendet werden. Dazu muß das Fadenkreuz in die beabsichtigte Richtung zeigen und es wird nur ein Zahlenwert (die Länge) eingegeben.
Waagerechte Linie 70 lang von beliebiger Koordinate aus:
Befehl: Linie
nach Punkt: 70 ENTER (dabei muß die Gummibandlinie genau, z. B. mittels OrthoModus, nach rechts/links zeigen)
Sollte es um eine bestimmte Linienlänge in einem bestimmten Winkel gehen dann geht auch @Länge<Winkel.
Beispiel Linie 70 lang um 30° geneigt:
Befehl: Linie
nach Punkt: @70<30
Weiterführende Informationen findest Du bestimmt in der Hilfe.
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Feb. 2019 editiert.]
