  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl
Autor Thema:  Schnellauswahl (2397 / mal gelesen)
Jörg
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg
Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 09. Feb. 2019 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Bereich in dem Linien, Texte und Bemaßungen enthalten sind.
Nun möchte ich die Linien und Texte in Sammeln und in einen Block überführen.
Mein Gedanke war Rechteck über Bereich ziehen und in der Schnellauswahl die Bemaßungen aus neuen Auswahlsatz ausschliessen.
Danach ist die Auswahl leer.
Der andere Gedanke war über Schnellauswahl erst die Linien zu sammeln
diese in einem neuen Auswahlsatz einfügen und dann die Texte dem Auswahlsatz hinzuzufügen.
Auch das wird nichts. Wird "an aktuellen Auswahlsatz anhängen" gewählt, springt die Auswahl auf "Ganze Zeichnung"
Verstehe ich die Funktion falsch?
Danke und Grüße
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
erstellt am: 10. Feb. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
mit der Schnellauswahl bekomme ich es auch nicht hin. Hätte ich nicht erwartet
Alternativen gibt es aber natürlich:
- Am besten mit einer sauberen Layerstruktur arbeiten und den Layer mit der Bemaßung ausblenden, bevor der Block erstellt wird.
- oder Du verwendest den Befehl Filter :
Mit einer ODER-Funktion kann eine Liste definiert werden, die Linien und Texte von einer Auswahl herausfiltert.
Anschließend den Block definieren.
cadsl
Jörg
selbstständig
erstellt am: 12. Feb. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
clevere Lösung, Danke!
Ich habe mal mit **beginn not gefiltert (dabei Bemaßungen ausgewählt)
und hat auch funktioniert.
Was kann man dann aber mit den Optionen
Aus neuem Auswahlsatz ausschliessen
und
anfangen?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Feb. 2019 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sowas
Code:
(if (and(setq awahl (ssget '((-4 . "<NOT")(0 . "DIMENSION")(-4 . "NOT>"))))
        (setq bname (getstring"\nBlocknamen eingeben: "))
        (setq pt(getpoint"Basispunkt zeigen: "))
(progn
(command-s"_-Block" bname pt awahl "")
(command-s"_insert" bname pt "1" "1" "1")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadsl
erstellt am: 13. Feb. 2019 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
und
anfangen?
Meinst Du beides zusammen? Da sehe ich auch keinen Anwendungsfall.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2019 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadsl:
und
anfangen?
Was man (auch) mit beiden Zusammen anfangen kann liegt ja klar auf der Hand = Alles auswählen außer <Filterkriterium>
ABER dies geht eben nicht für eine bereits getroffene Vorauswahl sondern nur für den ganzen aktuellen Bereich.
Für das gewüschte Ziel kann man natürlich auch Filter, SSGET oder dementsprechend auch SSX verwenden,
aerb auch mit den allgemeinen  Objektwahlmöglichkeiten+Schnellauswahl wäre das Ziel erreichbar.
Soll hier nur als allgemeine Technik/Anregung dienen, mehr nicht.
1. Ich erstellen einen Auswahlsatz von dem was ich ganz generell nicht möchte (egal wie, zB. über die Schnellauswahl und Befehlsaufruf WAHL)
2. Man erstellt einen neuen Auswahlsatz durch Wahl aller Objekte des gewünschten Bereiches und entfernt dabei alle Objekte des vorherigen Auswahlsatzes.
  Objektwahl Option VORHER
Im Beispiel hier wäre das:
Auswahlsatz über alle Bemaßungen
-darauf achten: Aktuell sind keine Objekte markiert -
Befehl: Block, Objektwahl
Alle Objekte des gewünschten Bereiches markieren, Objektwahl-Modus auf ENTFERNEN ändern (entweder durch Eingabe von ENTFERNEN oder E, oder einfach temporär durch drücken von UMSCHLT/SHIFT und der Objektwahl Option V oder VORHER.
Beispiel LOG, per ssx Auswahlsatz mit allen Bemaßungen erstellt,
bei der Objektwahl der Blockelemente per Fensterwahl alles des Bereiches gewählt,
dann im Modus e=entfernen die Objekte des Vorherigen Auswahlsatzes entfernt, voila.
______________________________
Befehl: SSX
Startet...
Type "ssx" at a Command: prompt or
(ssx) at any object selection prompt.
Select object <None>:
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: entity
>>Enter entity type to add <RETURN to remove>: *dim*
Current filter: ((0 . "*dim*"))
4 found.
Befehl:
Befehl: -BLOCK
Blocknamen eingeben oder [?]: myblock1
Einfügebasispunkt angeben oder [Beschriftung]: _non
0,0,0
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 7 gefunden
Objekte wählen: e
Objekte entfernen: v
4 gefunden, 1 entfernt, 6 gesamt
Objekte entfernen:
Befehl:
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 14. Feb. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich weiß ja nicht wie deine Zeichnung aussieht. Wenn sie gut "aufgeräumt" ist und all deine Objekte auf der Farbe z. B. Vonlayer liegen, kannst du auch einfach, die Bemaßungen auf eine Farbe legen , die in den anderen Objekten nicht vorkommt und dann doch mit der Schnellauswahl arbeiten (anschließend kannst du das ja schnell wieder rückgängig machen).
Klingt für mich etwas einfacher als mit scripts oder so zu arbeiten. Aber es geht natürlich nur, wenn es nicht zu kompliziert ist, die Bemaßungen zu separieren.
Gruß, Bigggi
Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d)
Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländer­sys­temen und Glas­geländern. Um die stetig wachsende Nach­frage nach unseren inno­vativen Design­produkten bedienen zu können, führen wir Nieder­lassungen und Waren­lager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maß­geblich vom Team­gedanken unserer rund 400 Mitar­beiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwar­tungen zu übertreffen....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Jörg
selbstständig
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist schon interessant, wie viele Lösungen es zu diesem Problem gibt!
Bei aufgeräumten Zeichnungen mit ordentlicher Layerstruktur ist es mit wohl mit wenigen Klicks getan.
Ich habe hier Ausschnitte verschiedener Planer in der Zeichnung. Dementsprechend ist die Anzahl der Layer und die Verteilung der Objekte.
Mein Wunsch war es so viel wie möglich über die Schnellauswahl zu selektieren. Hat so nicht geklappt, habe aber mei Ziel erreicht.
Danke an alle!
