Thema: Skalierung von Block geht nicht (2110 / mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 04.02.2013 ADT 2016 Lenovo P50 nVidia Quadro M1000M
erstellt am: 08. Feb. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit einem Block den ich von einer Zeichnung in eine andere kopiere, der Block ist im 2 groß. Also in der Original Zeichnung (Doppiopetto_Kleiderstaender.dwg) ist die Einheit Meter und der Block ist in Millimeter, der Ständer ist ca. 2m hoch. Wenn ich den Block kopiere und in die Vorlage (Zeichnung1.dwg) einfüge (Einheit hier Millimeter) dann ist der Ständer plötzlich 2mm groß. Wo habe ich da was falsch gemach ? INSUNITS ist 6 und 4 eingestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Feb. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Sieh Dir in den Eigenschaften mal den Einheitenfaktor und den Blockskalierungsfaktor an. In "Zeichnung1" wird der Block mit einem Skalierfaktor von 0,001 eingefügt. Setze den auf 1 und Dein Kleiderständer wird rund 2000 Einheiten (hier mm) groß HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht der Faktor ist 0,001 aber warum ist der Faktor 0,001 beim einfügen warum erkennt er nicht die Größe und Skaliert richtig ? Was soll ich mit dem Block oder der Zeichnung machen damit AutoCAD das mit einfachen kopieren gleich richtig macht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2019 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Naja, ACAD denkt nur in "Einheiten", und ob diese Einheit für Dich mm, m oder Lichtjahr ist, ist ACAD erstmal ziemlich egal. Und egal was Du für Einheiten in Deinen Zeichnungen einstellst, wenn Du etwas mit einer Länge von 10 Einheiten per cut & copy hin und herkopierst, es bleibt 10 Einheiten lang. Probiere das mal zwischen diesen Zeichnungen mit einer Linie. Der Block bleibt somit auch beim Kopieren 2 Einheiten hoch. Es ändert sich aber der Einheitenfaktor des Blockes und, damit die Größe gleich bleibt, nämlich 2 Einheiten, wird der Skalierfaktor auch geändert. Warum das so ist, und was da genauer intern abläuft, kann vielleicht noch jemand anders besser beschreiben. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Feb. 2019 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Als Ergänzung: Copy&Paste ist ja mehr Windows wie AutoCAD, nutzt man eine AutoCAD-Funktion zum einfpgen oder Referenzieren von anderen Dateien, so werden auch die AutoCAD internen Einstellungen berücksichtigt. XREF EINFÜGE BLOCK... aber copy&paste gehört da in der reinen AutoCAD-Welt nicht dazu, hat man eine Vertikale Version wie Architecture sieht das schon anders aus. In den AECDWG-Einstellungen gibt es Möglichkeiten (als ein Mehr an möglicher Verwirrungen ;D ) (leider ist diese fremde vertikal-Welt AutoCAD nicht ganz fremd, aber ich möchte es hier dabei belassen)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, Danke für eure Mühen. Kurz gesagt AutoCAD ist zu blöd um zu verstehen das eine Zeichnung in Meter und die andere in Millimeter ist und damit eigentlich der Block um den Faktor 1000 vergrößert werden sollte. Damit geht das ganze nur wenn ich es über das Design Center gehe dort wird die Größe berücksichtigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Nicht nur der DesignCenter, alle AutoCAD-Funktionen berücksichtigen die Einheit und skalieren dann auch. Für Copy&Paste gilt dies nicht, ABER Ich sehe du nutzt eh ARCHITECTURE (und damit bist du hier eigentlich fast im falschen Forum - Klick ), im Architecture kannst du die gewünschte Funktionalität einstellen, Befehl: EINHEIT Und mit diesem Dialog bist du bereits in der AEC ACA ADT Welt, in Autocad sieht dies anders aus.
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dachte das es für das Einfügen keinen Unterschied zwischen ADT und AutoCAD gibt. Dann verstehe ich das Ganze noch weniger, warum geht das dann bei mir nicht ? Bei EINHEIT gibt es den Hacken bei "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren", denn meintest Du wohl oder habe ich da was nicht gesehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Das mit dem Unterschied ACA<->ACAD ist noch schlimmer, denn es gibt keinen. Genau so verwirrend wie meine Kommentare dazu ist es dann auch (für den ACAD-ler). Bleiben wir einfach bei Architecture und dem was du siehst: Diese Option, deinem Wunsch entsprechend angehakt, meine ich. Und es ist auch dieser Dialog in dem du die Einheiten für die jewilige Datei setzt (wie auch den Haken). Ich habe jetzt nicht noch einmal nachgesehen, hoffe aber es passt: Gehe in beiden Dateien in diesen Dialog, checke die Einheit und zumindest in der Zieldatei diese Einfügeoption/Haken. - Gibt leider zuviel Wissenswertes, das kann man nicht in ein paar Minuten schriftlich vermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Vergiss meine Antwort, ich werde es anders formulieren, ausgehend von deiner Antwort hier: Zitat: Original erstellt von Helmi3000: Bei EINHEIT gibt es den Hacken bei "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren", denn meintest Du wohl
JA, den Haken meine ich und nicht mehr! Dein Architecture sollte bei den angehänggten Dateien auch bei Copy&paste skalieren! Wenn ich also mit Architecture aus deiner Datei "Doppiopetto_Kleiderstaender" in die Datei "Zeichnung1.dwg" via Strg+C -> Strg+V kopiere, dann SOLLTE das Schmuckstück über 1500Einheiten hoch sein in der Zieldatei. ABER: Ich habe es soeben in Architecture2016 (anstatt meinem 2019) getestet und dort wurde auch NICHT skaliert. Ich bin kein Architecture-Anwender und kann da nichts weiter zu sagen, also zu dem WARUM NICHT skaliert wird mit der Einstellung und den Daten - keine Ahnung.
Ich beführworte als AutoCAD-User so wie so den Haken nicht zu setzen ;D Sorry, ich bin raus. Wäre schön wenn hier noch jemand schreiben würde warum hier nicht skaliert wird in ACAD2016, ich schaue jetzt nicht extra nach ob das eine Einstellung oder ein Bug ist in der Version.
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
