Thema: Punktlinien stutzen mit kreuzen > seit wann geht das nicht meht (2017) (1151 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 10. Jan. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich schon meinte, ich wäre zu blöd alles zu stutzen was ich will, ist mir aufgefallen: Acad ist der Blöde, nicht ich. Beruhigend. Ich kann nachvollziehbar (neue Zeichnung auf orig. Acadvorlage) keine Punktlinie (orig. Acad Punktlinie, aber auch unsere Büropunktlinie (= ultrakurz gestrichelt) mehr mittels kreuzen stutzen (selbstredend kreuze ich nicht durch die Löcher der Linie(n) sondern ganz großzügig über die Linie(n), z.B. auch inkl. ihrem Endpunkt. Die Stutzkante ist eine contious. Ich muß die Linien einzeln picken! Bei mehr als 3 sehr nervig. Oder kurz den Typ ändern. Aber auch nervig. Alle anderen Linien (Strichpunkt, Strichlinien, etc.) lassen sich problemlos durch kreuzen wegstutzen. Geht nicht in 2017 + 2013. Ist mir das jetzt 20 Jahre lang nie aufgefallen? Oder ging das mal so wie man es erwarten darf? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Jan. 2019 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Also, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht trügt, hatte ACAD damit schon immer ein Problem. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
und wenn ich nicht falsch liege.. Für die Auswahl der zu stutzenden Objekte werden die Daten aus dem Anzeigespeicher verwendet, bei der Analyse gibt es dann also nicht mehr deine Linie sondern die einzelnen dargestellten Linien des Linientypmusters. Es findet also keine einfache Kreuzenobjektwahl statt. Das Kreuzenfenster muß zwingend durch ein Linien(mustersegment) laufen, genau das schaffst du irgendwann nicht mehr, so meine Vermutung. Für den 1x1 Fall kann Adesk aber auch einen Filter eingebaut haben nach dem Motto "Mit Linien(mustersegmenten) mit Länge 1x1(Pixel) kann man keinen Schnittpunkt mit einem anderen Objekt berechnen. Geht nicht = ausfiltern" Für dein Linientypmuster bedeutet meine Antwort aber auch: Es geht! Bei entsprechender Zoomstufe. (mind. 2 Pixel damit du dein Linien(mustersegment) mit der Kreuzenwahl treffen kannst) Nicht hilfreich, aber schön zu wissen (erklärt warum es mal geht und mal nicht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 11. Jan. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Cadzia > trimmt auch nichts mit kreuzen... @ cadffm > jo, hast recht. Wenn man ganz nah ranzoomt und und so ein mickeriges Liniensegment genau durchkreuzt, dann gehts. Bei den Strich- und Strichpunktlinien ist es letztendlich das Selbe. Nur ist die Wahrscheinlichkeit des Treffens halt größer. War mir all die Jahre nie bewusst, nur dass man mit "Zaun" bei Allem ausser continous nicht alt wird... Dirk. Schönes WE. [Diese Nachricht wurde von nena23 am 11. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
