Thema: Lisp funktioniert nicht mehr richtig (1193 / mal gelesen)
Kati-73 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 25.06.2018 Autocad allgemein
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin verzweifelt und hoffe ihr könnt mir weiter helfen: meine Lisp funktiert seit einpaar Tagen nur teilweise - gibt es eine Systemeinstellung die man anpassen oder ändern kann??? Ich habe Autocad 2017/18/19 - in allen 3 Versionen funktioniert es nicht mehr - Danke schon mal im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati-73
Zitat: Original erstellt von Kati-73: ...funktioniert nicht mehr richtig
ist keine Fehlerbeschreibung, mit der irgendetwas anzufangen ist. Als erstes fällt mir trotzdem ein: Was habt ihr in eurem System vor einigen Tagen geändert? Wie werden die Lisp gestartet? ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati-73
Hallo Kati, mit den Infos wird dir wohl keiner hier viel helfen können... Du solltest die Lisp hier hoch laden oder falls du das nicht willst wenigstens genauer beschreiben, was die Lisp macht, wo sie nicht funktioniert und welche Fehlermeldungen kommen... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geändert wurde nix am System - Abends gings noch - leider bin ich auch nicht so der Profi (habe die Lisp auch nicht selbst geschrieben, füge nur immer mal was hinzu) - gestartet wird die Lisp automatisch beim Programmstart - wie gesagt sie funktioniert auch nur teilweise nicht, z.B. habe ich kopieren mit dem Befehl "C" - dies steht so in der Lisp: (defun c:c() (command "KOPIEREN")(princ)) -> das geht nun nicht mehr -> er ignoriert den Befehl "C" und nimmt hier die Eingabe: "Befehl: -> Befehl: CA _layer" Ich hänge mal meine Lisp mit an, vielleicht könnt ihr ja was in der Lisp erkennen - bei manchen Kollegen geht die Lisp wie immer .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati-73
Hallo, und an den PCs an denen das "C" nicht geht, gehen andere Befehle aus der Lisp? Für mich hört sich das an als ob die Lisp nicht geladen wird. Gib mal das in die Befehlszeile ein: (findfile "IBD.lsp") Was kommt da? Wenn da NICHT nil kommt sondern ein Pfad: Ist das der Pfad zu der Datei die du laden willst oder vielleicht eine (ältere) Kopie? Gruß Stefan
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: das kommt da: Befehl: IBD-LISP IBD_XRef.lsp geladen! IBD_Blöcke.lsp geladen!peditaccept Neuen Wert für PEDITACCEPT eingeben <1>: 1 Befehl: expert Neuen Wert für EXPERT eingeben <1>: 1 Befehl: IBD.lsp geladen!Grundleitungen an!Grundleitungen aus!; Fehler: Falsch formatierte Liste in Eingabe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati-73
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Datei wurde nicht geändert - das mache auch nur ich (wenn überhaupt) - sieht man am Benutzer/Datum das da nix dran gemacht wurde - abgesehen davon ziehen wir alle die selbe Lisp vom gleichen Ordner - es muss an irgendwas anderen liegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati-73
erstellt am: 22. Okt. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati-73
erstellt am: 22. Okt. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati-73
Zitat: Original erstellt von Kati-73: doch soll so sein
Gut, dann soll der Quatsch also so sein Zu deinem "C" entweder die Funktion wurde nicht geladen (weiter Fehlersuchen in der Lispdatei. Geht denn "eee"?) oder du startest den falschen Befehl. Tippe mal nur C (ohne Bestätigung/Enter) ein, fällt dir da irgendwas auf?
erstellt am: 22. Okt. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kati-73
erstellt am: 22. Okt. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt geht wie durch ein Wunder auf einmal alles wieder - nachdem ich vorhin einen Befehl repariert habe (SSW) - jemand gab mir den Tip: (defun c:ssw() (command "_layer" "_on" "*-SW-*" "") (command "_layer" "_on" "*-RW-*" "") (princ "Schmutzwasser+RW an!") ) <-hier fehlt ne Klammer und neu abgespeichert Dann habe ich die Lisp neu gezogen und siehe da der Befehl "C" geht - ohne irgendeine Beanstandung! Erklären kann ich es mir nicht, bin nur froh das es wieder geht! Ich danke Euch ALLEN - trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
