  Rund um AutoCAD
  Dynanischer Block - Dehnen
Autor Thema:  Dynanischer Block - Dehnen (887 / mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 18. Okt. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefallepfeil.dwg
an bei ein kleines Beispiel eines dyn. Blockes. Ich möchte gern beim Dehnen des Striches, dass der Text sich verschiebt, aber immer am Mittelpunkt der Linie ausgerichtet bleibt. Im Anhang seht ihr was ich meine. Geht das überhaupt?
Sero
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Okt. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefallepfeil18102018.dwg
Hallo Sero,
der Text mit einen Verschieben Aktion und den Multiplikator 0,5.
Gruß Bernd
sero
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau so habe ich es mir vorgestellt.
Du hast zuerst die Verschieben-Aktion definiert und danach in die Strecken-Aktion eingebaut, richtig?
Danke!
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero,
in deinem Block habe ich den Text aus der Streckenaktion rausgeholt und in die Verschiebung mit Multiplikatr 0,5. eingefügt.
Gruß Bernd
