  Rund um AutoCAD
  Block - Drehungsparameter - Winkelwert als TEXT
Autor Thema:  Block - Drehungsparameter - Winkelwert als TEXT (960 / mal gelesen)
baktus5
Sehen Sie sich das Profil von baktus5 an!   Senden Sie eine Private Message an baktus5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baktus5
Autocad 2021
Civil 3D 2021
Map 3D 2021
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen dynamischen Block mit Drehungsparameter. Nun möchte ich einen Text im Block haben, der den jeweiligen Winkelwert angibt.
Jedoch zeigen die von mir gewählten Ausdrücke immer nur #Raute an...
Was mache ich falsch?
(mein Weg: Schriftfeld - Schriftfeldname Objekt - Objekttyp Drehungsparameter - Eigenschaft Winkel - Format Dezimalgrad)
____________________
Tööö!
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baktus5,
bitte den Block hochladen, ohne Block schwierig was zu sagen.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel_in_dyn_Block.dwg
Hier mal ein Block mit Winkel Ausgabe, das Schriftfeld braucht eine Bemaßung und nicht den Parameter um das Maß auszugeben.
Gruß Bernd
baktus5
Autocad 2021
Civil 3D 2021
Map 3D 2021
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xref_Blattschnitte-DIN-A3.dwg
Ich weiss nicht, ob das 'Anhang-hochladen' gelingt...
Jedoch wird mein Block ca 140mal in verschiedenen Drehungen in meiner Datei sein, und es soll in jedem Block textlich *automatisch* der Drehungswert angezeigt werden. Nicht erst Block setzen, dann Block drehen, dann gedrehten Block bemaßen... (oder wie beziehe ich eine Winkelbemaßung IM Block auf den Nullwinkel?
Tööö!
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
xref_Blattschnitte-DIN-A3Winkel.dwg
Hallo baktus5,
man muss mit eine Hilfsobjekt arbeiten, damit das Schriftfeld den Winkel ausgeben kann.
Gruß Bernd
baktus5
Autocad 2021
Civil 3D 2021
Map 3D 2021
erstellt am: 08. Aug. 2018 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, genau das hatte ich gesucht, vielen Dank Bernd!
Sabrina
Tööö!
