  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines Ansichtsfensters
Autor Thema:  Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines Ansichtsfensters (616 / mal gelesen)
David F. 26
Sehen Sie sich das Profil von David F. 26 an!   Senden Sie eine Private Message an David F. 26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David F. 26
AUTOCAD 2018
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Forum,
meine Frage diesmal:
Ist es möglich die Sichtbarkeit von Teilen in dynamischen Blöcke von Ansichtsfenster zu Ansichtsfenster zu variieren?
Hier eine genauere Erklärung:
Ich habe in einem Grundriss in einem Raum mehrere Variationen. Diese Liegen nun übereinander. Klar kann man hingehen und sagen du bist auf dem Layer Variation 1 und du auf dem Layer Variation 2 und dann den Layer im jeweiligen Ansichtsfenster anschalten. Aber meine Frage ist nun ob ich einen dynamischen Block machen kann in dem diese zwei Variationen sind. Also im Ansichtfenster 1 ist Variation 1 zu sehen und im Ansichtsfenster 2 dann Variation 2.
Freundliche Grüße (Und ich hoffe es ist einigermaßen klar was ich erklärt habe)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David F. 26 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ansichtsfenster beinhaltet die Information zu einer ANSICHT, inkl. der Informationen zu einer Layerüberschreibung, mehr nicht.
Eine Ansicht hat/kann eine vordere und einer hintere Begrenzung haben, also
im 3D-Bereich wäre auch dies ein Punkt in dem man die Sache beeinflussen kann.
Für gewöhnlich ist dies aber ein Fall für verschiedene Layer und "AF FRIEREN" Eigenschaft im Ansichtsfenster.
Kurz: Nein
David F. 26
AUTOCAD 2018
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar danke also doch auf verschiedene Layer :P.
