Thema: AutoCAD LT - Zeichnen auf Ebenen - möglich? (2402 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! ich hätte eine Frage zu einem Thema bei welchem ich nicht weiterkomme. Ist es möglich in AutoCAD LT irgendwie auf Ebenen zu zeichnen? Sprich: Ebene 0: Keller Ebene 1: Erdgeschoss Ebene 2: Obergeschoss Ich würde somit gerne Grundrisse übereinander zeichnen, hierfür müsste die einzelne Ebene jedoch zum ausblenden gehen. (so ähnlich wie bei LAYISO das ich noch in grau Umrisse sehe) Vielen Dank für Eure Hilfe. LG Walter
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, ich bin ein wenig irretiert, du bist schon Jahre hier aber die "Arbeitsweise" von ACAD noch unbekannt, oder mir ist Deine Frage nicht verständlich ( damit hab ich durchaus ein Problem, also mit dem Verständnis ) Wenn du alles in eine DWG abhandel willst dann dementsprechende Layer und Layerfiltern / Layergruppen oder getrennte DWG´s und Xref cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Dein Ansatz ist doch schon prima, alle Layer für den Keller fangen mit 0_xxx oder auch KG_xxx, die fürs EG mit 1_xxx oder EG_xxx und so weiter an. Für's einfachere Handling legst du dir, wie cadwoman schon geschrieben hat, entsprechennde Filter an. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die raschen Antworten. Natürlich sind mir Layergruppen/Filter bekannt - aber ich habe mich gefragt ob es einen anderen Weg gibt. Vielleicht kann ich's mit dem .jpg aus dem Anhang besser erklären: Ich möchte eigentlich wenn möglich keine zusätzlichen Layer. Das Erdgeschoss ist ausgegraut und ich kann das Obergeschoss darüber zeichnen. LG Walter
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 25. Jul. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, was sind denn bei dir zusätzliche Layer?? Du hast doch nur einen Satz für jedes Geschoss. Zeichnest du etwa Wände, Möbel usw. alles auf einem Layer? Ich würde den Wand-Layer vom EG komplett als Wand-OG kopieren, etwaige Änderungen der Wände vornehmen und gut ist. Möbel stören dabei nur, denn im Obergeschoss wird sicher anders möbliert. Vielleicht verstehe ich dich aber auch völlig verkehrt ...
erstellt am: 26. Jul. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eigene Geschoss Layer habe wie gehe ich dann mit Blöcken von Fenstern und Türen um? Sehe ich richtig das es eigene Blöcke für jedes Geschoss geben müsste? (aufgrund der Geschosslayer) LG Walter
erstellt am: 26. Jul. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Das kommt ganz darauf an wie die Blöcke angelegt sind. Normalerweise langt Die auf den entsprechenden Layer zu legen. Haben Die allerdings "Unterlayer"... doof ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Jul. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Würde mich in Deinem Fall auch mit Xrefs anfreunden
noch mal darüber nachdenken ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jul. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Ich würde für jedes Geschoss eine separate DWG nehmen. Einen Fixpunkt auf 0,0,0 legen (Achsen, gleichbleibende Gebäudeaußenecke oder so etwas. Natürlich nur, wenn du das entscheiden kannst!). Dann das erste Geschoss (z.B. UG) zeichnen. Speichern. Dann den EG öffnen. Einen Layer (z.b. Xref_UG anlegen, den aktiv schalten, das UG als Xref bei 0,0,0 einfügen. Dann kannst du nachzeichnen. Blöcke würde ich immer auf Layer 0 mit Farbe vonBlock und ggfs. auch Linientyp vonBlock definieren, damit kann man sie auf beliebigen Layern einfügen und sie nehmen die Optik des Layers an. Allerdings ist das wirklich alles CAD Grundwissen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
