  Rund um AutoCAD
  XData - Variablenname
Autor Thema:  XData - Variablenname (583 / mal gelesen)
ritchie1
Sehen Sie sich das Profil von ritchie1 an!   Senden Sie eine Private Message an ritchie1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritchie1
AutoCAD 2011
erstellt am: 03. Jul. 2018 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
beim arbeiten mit xdata habe ich ja verschiedene datentypen zur verfügung (siehe http://www.afralisp.net/autolisp/tutorials/extended-entity-data-part-1.php).
wenn ich den inhalt richtig verstanden habe, dann ist es möglich, den gleichen datentypen für ein objekt mehrmals zu verwenden (zB um mehrere Textvariablen zu speichern).
Dabei müsste ich ja jetzt neben dem eigentlichen Wert auch einen Variablennamen zuweisen um die Textwerte später auch auseindanderhalten zu können (Bspw. Variablenname --> Variablenwert). geht das überhaupt und wie mache ich das?
ritchie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2018 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritchie1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast deinen Applikationsnamen,
den Gruppencode und wenn du mehrere listen des gleichen Gruppencodes nutzt, dann hast du auch noch die Position in der Liste.
Angenommen ich nutze nur eine Applikation,
Alles stringwerte.
Immer 4 Stück.
Dann kann ich für mich selbst festlegen:
Datum Wochentag Niederschlagsmenge Name
Oder was auch immer. Anhand der Position ist es mir ohne keyword klar was es ist.
Der Wochentag ist immer die zweite Stringliste/dottedpair.
