  Rund um AutoCAD
  Ansichten/Querschnitte
Autor Thema:  Ansichten/Querschnitte (625 / mal gelesen)
profabiliocity
Sehen Sie sich das Profil von profabiliocity an!   Senden Sie eine Private Message an profabiliocity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profabiliocity
Autodesk AutoCAD 2016
Windows 7
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte von meiner Zeichnung verschiedene Ansichten/Schnitte erzeugen. Dazu lege ich im Layoutbereich zunächst das Basismodell fest und erzeuge anschließend einen Querschnitt. Manche Objekte werden allerdings nicht geschnitten, obwohl der Schnittverlauf exakt durch sie hindurch verläuft. Mittlerweile bin ich ratlos und würde mich über Tipps freuen.
Edit: Auf dem angehängten Bild erkennt man, dass Schnitt A und Schnitt B identisch sind, obwohl der Schnittverlauf einmal vor dem Objekt und einmal durch das Objekt verläuft.
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von profabiliocity am 03. Jul. 2018 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profabiliocity 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Wilkommen auf CAD.de
bei sowas braucht das Forum die DWG.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
