Thema: Fachschale ALKIS Import (1118 / mal gelesen)
Joey73 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2018 Rund um AutoCAD
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe mir über den Infrastructur Administrator eine neue Vorlagendatei für ALKIS Import erstellt, das funktionierte auch einwandfrei, nun will ich Daten aus einer NAS (*.XML) Datei über den Fachschalen Explorer einlesen. DAs Programm arbeitet auch und liest Dateien ein, doch kurz nach der Meldung, das alles erfolgreich eingelesen wurden, erscheint ein Ausnahmefehler und AutoCAD wird beendet. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösungsvorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey73
Servus Joey73 und herzlich willkommen bei CAD.de wie lautet den der Ausnahmefehler? Manchmal holft das bei der Lösungsfindung. Und füll bitte bei Gelegenheit deine Sys-Info aus, vorallem, mit welcher ACAD-Version du arbeitest. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joey73 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey73
Zitat: Original erstellt von Joey73: Ich habe mir über den Infrastructur Administrator eine neue Vorlagendatei für ALKIS Import erstellt, das funktionierte auch einwandfrei,.... Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösungsvorschlag?
Hy Joey73, Infrastructur Administrator ... hört sich für mich nicht nach Autocad Basis an, eher nach GIS dafür gibt es extra ein Forum , wo evtl auch schneller die Atwort kommt. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey73
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 04. Jul. 2018 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey73
Hallo Joey73, Ist schon zu lange her, dass ich einen Fehler hatte und hatte seit einem Jahr zum Glück nichts mehr mit NAS zu tun. Nutzt Du Map3D oder Civil? Bei Civil soll es wohl auch so gehen, für Map3D brauchst Du den Infrastructur Administrator (IM) und die beiden Installationsroutinen für den IM und Map3D. Du hast beide Installationen durchgeführt? Könnte am Koordinatensystem liegen. Mal EPSG Code 31464 oder 31468 im IM versuchen. Auch in der XML-Datei nachsehen in welchem Format die Koordinaten angegeben sind. Sollten nur 6 Stellen im Rechtswert sein.
------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
