Thema: AutoCAD 2019 Bugs (3941 / mal gelesen)
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir nutzen seit einiger Zeit AutoCAD 2019 und mir sind einige Merkwürdigkeiten aufgefallen. 1. Wenn ich auf die Zeichnungsregisterkarte mit rechter Maustaste Klicke habe ich die Option "alle speichern", wenn diese ausführe und anschließend "alle schließen wähle" fragt mich AutoCAD nochmal bei einer Datei ob ich speichern will, obwohl die Zeichnung schon gespeichert ist. Passiert bei einer einzelnen Datei übrigens auch. 2. Wenn ich eine XREF aus einer geöffneten Datei öffnen will (also xref makieren, rechte Maustaste, öffnen) schreibt er mir den Dateinamen in der Registerkarte und nach dem Speichern klein?! Auch Schwachsinn! Wenn ich die XREF aus dem Referenzmanager öffne funktioniert es wie gehabt (alles groß). 3. Bei der Eingabe -Layer wurde die Option "Machen" in "Erzeugen" geändert. Das ist natürlich ganz toll, wenn man "Machen" in Makros verwendet hat bzw. verwendet und einige noch mit älteren AutoCAD Versionen Arbeiten in denen es noch "Machen" hieß. Wenn ich es auf "Erzeugen" ändere funzt es bei Kollegen nicht.... Also muss ich wohl "_make" verwenden, dafür haben sie sich zu Glück keinen neuen Namen einfallen lassen. 4. SELECTIONEFFECT (bei mir "0") fliegt auch immer mal raus und die markierten Linien werden wieder in dickem blau statt gestrichelt dünn angezeigt, obwohl die sysvar auf 0 steht. Stellt man sie wieder auf 1 und zurück passt es wieder. Warum das so ist hat sich mir noch nicht erschlossen. Kann bzgl. der ersten zwei Punkte das Verhalten jemand bestätigen? Dann würde ich mal ADesk schreiben. P.S. Wenn jemand noch mehr unsinniges Verhalten entdeckt hat... Her damit! Mein Bug, dein Bug, Bug ist für alle da :-D Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. [Diese Nachricht wurde von C4DP4P57 am 28. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jun. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Also Punkt1 Liegt auf eurer Seite, da müßte man ermitteln was da passiert, ich kann aufgrund eines simplen Beispieltests nur spontan sage: Das ist nicht generell so. Starte 2019 mal mit dem Befehlszeilenschalter /safemode und teste erneut. Punkt2 War noch nie anders? Und kann ein extremes Problem bei Unix-Dateisystemen(autsch) geben wenn Sonderzeichen im Spiel sind - wie Umlaute, ich habe extra ein eine Prüfung laufen welche mich auf meine Problem-Namen hinweist. Punkt3 Auch der deutsche Befehlsaufruf DEHNEN ist aktuell auf VERLÄNGERN geändert worden, man muß die Acad.pgp entsprechend anpassen, dies hat Adesk nämlich versäumt.
Aber zum Makro.... die sollte man immer mit a) internationalen Befehl/Optionen b) Original-Befehl(Punkt voranstellen) und c) möglichst mit ausgeschriebenen Optionen erstellen. Warum? -a weil es dann auf jeder Acad-Sprachversion läuft -b weil Zusatzprogramme die AutoCAD-Befehle umdefinieren können und man in dem Makro aber ganz sicher den Orignalbefehl will. Ausnahme: Man will den geänderten, dann eben kein Punkt. -c Deutsche Optionen(und Befehl) ändern sich häufiger wie die internationalen, dazu kommt noch die Möglichkeit: Optionsname bleibt gleich, aber die Schlüsselkennung (Großbuchgstaben) ändern sich. Diesen letzten Fall hat mandann mit ausgeschriebenen Optionen im Griff. Sollte sich ein internationaler Optionsname ändern und nicht nur die Schlüsselkennung, erst dann = Pech. Zumindest wenn "Einer" Makros für "Mehrere" erstellt, denn der Einzelkämpfer kann machen was er will, aber dann soll er auch andere nicht mit seinen Problemen belästigen (sorry, passt gerade zu einer anderen Sache die ich hier habe bzw. lesen darf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, vielen Dank erstmal für deine, wie immer sehr gute und ausführliche Erklärung und Hilfe. Echt Top!!! Punkt1 Stimmt! Liegt wohl auf unserer Seite, habe es mit /savemode getestet und es funktioniert ohne nachfrage zum speichern. Hängt wohl irgendwie mit meinem Profil zusammen. Mal schauen was da anders ist. Punkt2 Hmm, ich habe es gerade nochmal unter AutoCAD 2015 und 2017 getestet und dort schreibt er mir den Dateinamen nicht klein. Weder in der Registerkarte noch im WinExplorer nach speichern der geöffneten Referenz. In der Registerkarte würde es mich gar nicht stören, aber wenn AutoCAD den Dateinamen von Groß- in Kleinbuchstaben ändert ist das nicht so fein. Besteht denn ein Unterschied ob ich die Referenz über das Kontexmenü aus dem Referenzmanager öffne oder bei markierter Referenz über das Kontexmenü? Sollte nicht oder? Unsere Dateinamen bestehen weder aus Umlauten noch aus Sonderzeichen. Punkt3 Ist mir auch aufgefallen, stört mich aber nicht weiter. Ja die Makro´s... Leider war ich zu dem Zeitpunkt, als ich die Makro´s erstellt habe, noch nicht so weit. Mittlerweile beherzige ich deine Punkte a)-c) nur zum umschreiben der Makro´s bin ich bisher noch zu faul gewesen ;-) Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
hmm, also die Sache mit XOPEN ist mir seit Jahren bekannt, aber durch deine Anfrage/Rückmeldung habe ich nun wieder ein Detail mehr: In älteren Versionen bestand das Problem ausschließen bei Sonderzeichen, ABCD.dwg wäre kein Problem gewesen, ABÜD.dwg hingegen schon, daraus wird unter (Unix)Umständen abÜd.dwg (als Kopie neben der ABÜD.dwg). In 2019 werden anscheinend alle Dateinamen kleingeschrieben unter den (Unix)Umständen. Ein feines Detail was die gestiegene Häufigkeit an Meldungen in der letzten Zeit erklärt, nun habe ich ein Puzzlestück mehr. Anmerkung: Bei Adesk ist der Fall aktuell zur Prüfung, aber bitte einfach noch einmal über den Telefon- oder E-Mailsupport melden, bitte nicht auf dem anderen Weg der noch angeboten wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2018 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Zu den Makros Wenn es den viele sind würde ich die auch nur im Bedarfsfall anpassen, denn so häufig kommt es nicht vor (der Fall nternational blieb gleich, nur deutsch änderte sich). Zu deiner ergänzten? Nr.4 Interessant. Spontan mir nicht bekannt und ich suche jetzt nicht. Falls ich was lese dazu und daran denke.. Andere Bugs? Zur Zeit nenne ich nur einen: Eigene Icons für die Menüoberfläche, da gibt es noch einen oder mehrere Bugs welche derzeit "in Arbeit" sind. Es gibt viele Kombinationen mit der man Icons zur Anzeige in der Menüoberfläche einbinden kann und Dateiformate dafür, nur ein Weg zusammen mit bmp funktioniert derzeit problemlos. Wer nicht nur mit dem Standard arbeitet.. diese Sache testen, recherchieren und für sich entscheiden was gemacht werden muss oder auch nicht. Ich gehe von einem Update oder Hotfix demnächst aus. Wichtigste vorhande Problemlösung derzeit: Anzeigereihenfolge.. dazu steht bereits ein Hotfix bereit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bringst du mich grade auf eine Idee... Test... ... erstmal einen ganz simplen Dateinamen mit zwei Buchstaben. XOPEN... funktioniert, alles groß. Dann nach und nach Unterstrich, Minus, Zahlen eingebaut... geht auch. Und jetzt weiß ich woran das liegt :-) Es liegt an der Stellenanzahl ;-) Sobald ein Dateiname 9 Stellen hat schreibt AutoCAD den Namen klein, alles darunter=kein Problem. Warum kann ich mir allerdings nicht erklären. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Zitat: Original erstellt von C4DP4P57: Da bringst du mich grade auf eine Idee...Test... Und jetzt weiß ich woran das liegt :-) Es liegt an der Stellenanzahl ;-) Sobald ein Dateiname 9 Stellen hat schreibt AutoCAD den Namen klein, alles darunter=kein Problem.
eh C4DP4P57 Top :-) auf sowas blödes bin ja nicht mal ich gekommen danke
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Punkt1 ...Hängt wohl irgendwie mit meinem Profil zusammen. Mal schauen was da anders ist.
Es liegt an "Speichern unter"! Wir haben das in den Optionen Standardmäßig auf AutoCAD 2013 stehen, was wenn auch ältere AutoCAD Versionen genutzt werden und auch im Datenaustausch durchaus Sinn macht. Aber genau da liegt der Hund... Wenn es auf 2013 steht, fragt AutoCAD beim schließen erneut ob man die Datei speichern will, obwohl sie vorher schon gespeichert wurde. Wenn es auf 2018 steht keine Nachfrage zum speichern @cadwomen Ich habe grade etwas Luft um mich u.a. um solche Sachen zu kümmern, da kommt man auf die blödesten Ideen Gruß und schönes Wochenende Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2018 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Kein Bug, aber undokumentiert. Adesk hat Probleme mit dem SDI Modus, als schnelle Lösung landet eine Doppelklick-Aktion auf eine DWG dann im Nichts wenn bereits eine Instanz offen ist. Ich habe (nach Umgehung dieser Sicherheitsmaßnahme) auf Win8.1 kein Problem festgestellt, aber ich habe schon von einem User gelesen bei dem überhaupt nichts mehr rund lief, die Info über die Probleme als Begründung der Deaktivierung stimmt also wohl. Ob es dazu ein Update gibt: Unbekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2018 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Update auf 2019.1 steht zum download bereit. P.103.0.0 AutoCAD 2019.1 Leider wurde das leidige Benutzer-Schaltflächen Problem mit den Icon nicht (oder nicht ganz?) gelöst, schauen wir also mal nach den anderen Sachen.. Wer in der *.pgp zuvor DE mit VERLÄNGERN verknüpfte darf dies nun gerne wieder ändern, der Befehl VERLÄNGERN ist nicht weiter vorhanden, dafür gibt es den guten alten DEHNEN wieder. (Der QuickTip und erweiterte Hilfe wie auch die MF-Schaltfläche dazu zeigt weiterhin "Verlängern" weil die Menüdaten dazu nicht geändert werden mit 2019.1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Dez. 2019 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von C4DP4P57: Da bringst du mich grade auf eine Idee...Test... ... erstmal einen ganz simplen Dateinamen mit zwei Buchstaben. XOPEN... funktioniert, alles groß. Dann nach und nach Unterstrich, Minus, Zahlen eingebaut... geht auch. Und jetzt weiß ich woran das liegt :-) Es liegt an der Stellenanzahl ;-) Sobald ein Dateiname 9 Stellen hat schreibt AutoCAD den Namen klein, alles darunter=kein Problem.
Beitrag ist zwar schon bißchen alt, und ich habe ihn dazumal wohl auch nicht verfolgt. Aber wenn ich lese, daß Dateinamen bis 8 Zeichen keine Probleme bereiten, längere hingegen schon - da fällt mir doch spontan ein, daß in Ur-(DOS-)Zeiten die Länge von WINDDOW-Dateinamen auf 8 Zeichen beschränkt war. Ein Schelm wer nun Schlimmes dabei denkt. Trägt zwar nicht direkt zur Lösung des Problemes bei, bringt aber vllt. doch jemanden auf andere Gedanken ... (?) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Zitat: Original erstellt von jupa: da fällt mir doch spontan ein, daß in Ur-(DOS-)Zeiten die Länge von WINDDOW-Dateinamen auf 8 Zeichen beschränkt war. Ein Schelm wer nun Schlimmes dabei denkt. Trägt zwar nicht direkt zur Lösung des Problemes bei, bringt aber vllt. doch jemanden auf andere Gedanken ... (?) Jürgen
Hy das ist soweit auch nix neues, da ACAD dir bei den 256 Gesamt Zeichenlänge auch in die Quere kommt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2020 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4DP4P57
Zitat: Original erstellt von cadffm: Adesk hat Probleme mit dem SDI Modus, als schnelle Lösung landet eine Doppelklick-Aktion auf eine DWG dann im Nichts wenn bereits eine Instanz offen ist.Ob es dazu ein Update gibt: Unbekannt.
Update gibt es zumind. für 2020 und 2021 2020.1.3 plus SDI Hotfix 2021 oder 2020.1 Zu 2019 liegt mir noch nichts vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
