  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften Layerauswahl vergrössern
Autor Thema:  Eigenschaften Layerauswahl vergrössern (1245 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 27. Jun. 2018 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ist es möglich die Pickliste in den Eigenschaften zu verlängern.
Siehe Bild. Von Rot auf Gelb.
Es geht darum das ich Layer isoliere und dann den Inhalt anklicke und auf einen anderen Layer lege.
Danke und GRuss
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, da mußt du wohl auf das Steuerelement aus deiner acad.cuix zurückgreifen.
Also Start, Gruppe Layer, 1.Zeile = ID_RBN_TOGGLEBTN_LAYER
Oder das Layerlisten-Kombinationsfeld in den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten legen,
eine der sinnvollsten Anpassungen wenn man mit Ribbons und manueller Layersteuerung arbeitet.
So sinnvoll, da hat Adesk dies in neueren Versionen bereits vorkonfiguriert für den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 27. Jun. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
