| Teledoor setzt erfolgreich auf Configure-to-Order mit CIDEON Conify (CAD, Conify, ERP, PDM), ein Anwenderbericht
Thema: Werkzeugpalette und Eigenschaftenfenster lassen sich nicht verschieben (1442 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem dass sich bei einem Rechner die Werkzeugpalette und das Eigenschaftenfenster nicht verschieben lassen. Wir arbeiten schon ewig mit 2 Bildschirmen und bei diesem Rechner hängt die Werkzeugpalette halb in einem und halb im anderen Bildschirm und das Eigenschaftenfenster rechts oben in der Ecke beim rechten Bildschirm. Die Fixierung ist nicht auf zulassen eingestellt. Nun ist der Rechner letzte Woche an einen anderen Platz gestellt worden und hat 2 andere Bildschirme bekommen. Kann es daran liegen? Was kann ich machen damit die sich wieder verschieben lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo kann es sein das es an dien Eistellung UI sperren liegt ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 25. Jun. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Hallo,Nun ist der Rechner letzte Woche an einen anderen Platz gestellt worden und hat 2 andere Bildschirme bekommen.
Hallo, versuch es mal mit ALT+Leertaste & dann v (Verschieben) ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
