  Rund um AutoCAD
  Erzeuge 3DSolids
Autor Thema:  Erzeuge 3DSolids (1290 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin nicht so dolle in 3D mit Autocad.
Meine Aufgabe ist, Polyface Mesh in 3DSolids umzuwandeln.
Autocad´s Konvertierungsbefehle verzweifeln daran.
Meine Frage, kann man 3DSolids aus Punkten(x,y,z) oder Linien erzeugen ?
Gruss Dirk
Blog
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Jun. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Nicht direkt. Sie (die Punkte, Linien) können bestenfalls als Stütz-/Hilfs-/Ausgangs-Geometrie herhalten. Für konkretere Antwort mußt Du schon konkreter fragen (Beispiel zeigen).
Polyface Mesh in 3DSolids umzuwandeln ... Konvertierungsbefehle verzweifeln
keine Ahnung, von welchen Konvertierungsbefehlen Du sprichst.
Bei einfachen Geometrien hilft oft:
- Polyface Mesh mit Ursprung (_explode) zerlegen -> es entstehen 3DFaces
- diese 3DFlächen mit INFLÄCHKONV (_convtosurface) in Surfaces umwandeln
- diese mit FLÄCHEFORM (_surfsculpt) in Solid konvertieren.
Der letzte Schritt scheitert oft daran (aber einen Versuch ist es allemal erst mal wert), daß die entstehenden Flächen das beabsichtigte Volumen nicht wasserdicht umschließen. Da hilft nur aufwendiges reparieren, das oftmals mehr Mühe bereitet, als gleich selbst neu zu modellieren. (Oder mit anderer Software (z.B. Inventor) zu probieren, die manchmal kleine Lücken selbständig reparieren können).
Eine Beispieldatei wäre hilfreich ....
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jun. 2018 editiert.]
cadplayer
CADniker
erstellt am: 15. Jun. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen, danke für deine schnelle Rückmeldung. Ich hab genau deine Anweisung befolgt und wie du vermutet hast einen Fehler ausgegeben bekommen, den konnte ich dank deiner Beschreibung identifizieren:
Solid creation failed, no watertight volume detected.
Hier liegt eine Beispieldatei(klick!)
Gruss Dirk
Blog
jupa
Ruheständler
erstellt am: 16. Jun. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
180616-Model_test1_result.dwg
eine Beispieldatei
Hab mal ein wenig mit der Datei "rumgemacht". Einige Bereiche lassen sich mit der oben beschriebenen Methode gut umwandeln, z.B. der im Bild markierte gebogene Bereich des Geländers. Selbst die Modellierfehler in der Ausgangsdatei (ich schätze die Hälfte der Stäbe sind ein wenig "verrutscht") werden brav mitgenommen  .
Anderen Bereichen ist mit meinen Kenntnissen (mit vertretbarem Aufwand) nicht beizukommen. Habs dann auch mal in Inventor versucht. Ganz abgesehen davon, daß man mit dieser Geometriefülle vermutlich jeden Rechner in die Knie zwingt (mein altersschwacher Laptop mit nur 8 GB RAM hat sich selbst bei Beschränkung auf nur kleine ausgewählte Bereiche stundenlang "festgefressen" - um dann doch mit einer Fehlermeldung zu kapitulieren), der "Reparatur"aufwand dürfte erheblich sein.
Wenn ich vor dieser Aufgabe stünde, ich würde mich entschließen, das Ding komplett selbst neu zu modellieren. Soo sehr schwierig sieht es (zumindest auf den ersten Blick) gar nicht aus.
Ansonsten würde ich empfehlen, mal in anderen Foren nachzufragen. Im Inventorbrett beispielsweise tummeln sich "Reparaturspezialisten", die sicherlich kompetenter Aufkunft über Erfolgschancen geben können. (Vorher muß die Geometrie vermutlich erst als .igs-Datei oder ähnliches exportiert werden). Oder ob da vllt. mit CATIA oder ählichen was zu machen ist ... fragen kostet ja erst mal nix.
Schönes WE
Jürgen
cadplayer
CADniker
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine grosse Hilfe - wirklich grossartig, dass du dir die Mühe gemacht hast.
Gruss Dirk
Blog
