  Rund um AutoCAD
  DCL: Probleme mit SLIDER
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Lisp verschoben worden.
Autor Thema:  DCL: Probleme mit SLIDER (611 / mal gelesen)
Plenz
Sehen Sie sich das Profil von Plenz an!   Senden Sie eine Private Message an Plenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Slider definiert:
Code:
    : slider {
      min_value = 0;
      max_value = 10;
      big_increment = 1;
      small_increment = 1;
      key = "attlislider";
Der Slider funktioniert einwandfrei, wenn man auf die Pfeile links bzw. rechts oder auf den Raum neben dem Anfasser klickt. Klickt man aber direkt auf den Anfasser, springt dieser ganz nach rechts. Auch beim Verschieben mit der Maus reagiert er seltsam. Die zurückgegebenen $value-Werte liegen dann seltsamerweise bei etwa 1200 statt zwischen 0 und 10.
Was steckt dahinter und was kann ich tun, damit der Anfasser normal funktioniert?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe du hast schon viele Lisp-Fragen hier gestellt, es wird Zeit das passende(re) Forum dafür zu nutzen,
LISP - Diskussionen rund um die (Auto) Lisp-Programme ..
HIER gehts weiter -> Klick!
