| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MText, Spaltenbreite unterschiedlich (1087 / mal gelesen)
Sonic16v Mitglied Holztechniker
Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008 - HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit) - Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) ARCHITECTURE 2018 AutoCAD 2018 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 06. Jun. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, weiss einer Ob und wenn ja Wie es möglich ist bei einem MText die Funktion der "Spalten" so zu editieren, dass die Spaltenbreiten unterschiedlich sind? Bei mir schiebt er immer die Spalten (hier 2) beidseitig auf das jeweils gleiche Maß. Ich bräuchte das aber anders. Linke Spalte schmal gehalten und rechte Spalte bedeutend breiter. MFG ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 06. Jun. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonic16v
erstellt am: 06. Jun. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, das ist genau die Art von Antwort die ich nicht hören wollte . Aber trotzdem Danke . ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 06. Jun. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonic16v
Hallo Sonic, wenn es sich hierbei nur um 2 Spalten handelt, so könntest Du immer noch mit den Seitenabständen (Einzugsmarken) arbeiten. Soll die linke Spalte breiter sein, dann bei der rechten Spalte rechts beim Lineal den Einzug verringern; soll die rechte breiter sein, dann bei der linken Spalte, beim Lineal links, den Einzug nach rechts schieben und ggf. noch etwas mit der Bundstegbreite spielen ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
