Thema: Layer von AutoCAD 2018 in AutoCAD 2017 kopieren (954 / mal gelesen)
bbilpz Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 53 Registriert: 07.06.2004 AUTOCAD 2018 Windows 10
erstellt am: 05. Jun. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem vielleicht kann jemand helfen. Ich muss eine neue Vorlagendatei erstellen für die AutoCAD Version 2015, habe eine Vorlagendatei in der AutoCAD Version 2018. Über das Designcenter fiúnktioniert es nicht. In AutoCAd 2018 mit den jeweiligen Layer Linien zeichnen und diese Linien kopieren funktioniert auch nicht. Die Layer einfach in der Version 2015 erstellen, da sitz ich nächste Woche noch dran. Hat vielleicht jemand eine Idee, wenn ja her damit und im Voraus vielen, vielen Dank. C.K. aus Leipzig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbilpz
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbilpz
Hy nun wenn es nur um die Layer geht. Vorlage 2018 -> speichern unter , da die nächst niedrige Version nehmen und gut ist es cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbilpz
Du redest über eine DWT Datei, daher möchte ich die bisherigen Antworten ausschmücken: Bitte erstelle in 2015 eine DWT ohne Vorlage oder falls du bereits eine hast, öffne diese. In 2018 speichere die Vorlage Datei als temp.dwg im 2013er Format. Kopiere dir im 2015er nun die Layer über das DesignCenter. Es geht auch anders, aber so hast du wenigstens eine noch nicht durch 2018 versaute 2015er DWT erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
