Original erstellt von tufan:
Kann ich das vielleicht über eine Systemvariable oder ähnliches so einstellen, dass dieses Menü sofort kommt ?
Eine solche Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
Grundsätzlich erwartet ein AutoCAD-Befehl eine Antwort auf eine Standardanfrage (z.B. Kreis erwartet eine Koordinateneingabe für den Zentrumspunkt). Diese Standardanfrage kann (muß) direkt und ohne weitere zusätzliche Aktionen des Nutzers beantwortet werden. Viele Befehle bieten darüberhinaus zusätzliche Optionen an. Diese müssen explizit angefordert werden:
- in der Befehlszeile mit der Maus anklicken oder per Tastatur (die angebotenen groß geschriebenen Buchstaben eingeben genügt).
- mit der Pfeiltaste (bei aktivierter dyn. Eingabe) das von Dir erwähnte Untermenü öffnen (und daraus per Tastatur oder Mausklick die gewünschte Option wählen).
- mit Rechtsklick das Kontextmenü öffnen hieraus die gewünschte Option wählen (wahlweise Maus oder Tastatur).
- in der Multifunktionsleiste das Flyout aufklappen und gewünschte Option picken.
- aus einem Werkzeugkasten das Flyout aufklappen und gewünschte Option wählen.
Die (aus Sicht der Programmierer) vom Anwender am häufigsten genutzte Option wurde als Standardanfrage (für die unmittelbare Beantwortung) programmiert. Das kann nicht geändert werden, was im Einzelfall als Nachteil empfunden werden könnte. Aber auch diesem evtl. aufkeimenden Wunsch ist teilweise entsprochen: Wenn man in der Multifunktionsleiste die Unteroption eines Befehles wählt (z.B. beim Kreis die 3Punkt-Option), steht ab sofort diese Option an "oberster Stelle" (gewissermaßen als Vorgabe) und kann ab sofort durch direktes Anklicken ohne weitere Umwege genutzt werden. (Ich habe schon häufig Anwender beobachtet, die zunächst das Flyout aufklappen und dann doch die zuoberst stehende Option benutzen. Das ist einfach ungeschicktes Handling und nicht dem Programm anzulasten).
Würde man bei einer Befehlseingabe grundsätzlich ein Untermenü zur Befehlsfortführung anbieten, müßte der Anwender auch für die Standardoption diesen Umweg gehen - und das wäre für die Mehrzahl der Anwender schlichtweg unproduktiv. Ich kann mir deshalb auch nicht vorstellen, daß eine solche Funktionalität zukünfig "eingebaut" werden wird.
Ebensowenig kann ich mir vorstellen, daß ein solches sofort aufklappendes Menü - bei der Vielzahl der ohnehin gegebenen Möglichkeiten der Programmbedienung - Deine Produktivität steigern könnte.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Mai. 2018 editiert.]
