| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ctab mit Diesel auswerten (1286 / mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, die Idee ist, das Ausfüllen unserer Planköpfe zu vereinfachen und den Plancode dafür zu nutzen. Ich habe im Block ein Schriftfeld eingefügt, dass je nach Plancode ein Ergebnis liefern soll. Der Inhalt meines Schriftfeldes (in einer Zeile): $(IF,$(=,$(SUBSTR,$(GETVAR,ctab),9,2),VE),"Vorentwurfsplanung","")$(IF,$(=,$(SUBSTR,$(GETVAR,ctab),9,2),EW),"Entwurfsplanung","")$(IF,$(=,$(SUBSTR,$(GETVAR,ctab),9,2),GP),"Genehmigungsplanung","")$(IF,$(=,$(SUBSTR,$(GETVAR,ctab),9,2),"AF"),"Ausführungsplanung","") Der Layoutname ist: B20-TGA-EW-GRU-XX-001 Das erwartete Ergebnis wäre Entwurfsplanung, das tatsächliche Ergebnis ist $(IF,??) $(IF,??) $(IF,??) $(IF,??) Wo ist mein Fehler? Danke und Gruß, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),9,2),VE),Vorentwurfsplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),9,2),EW),Entwurfsplanung,) Lasse mal die " weg ;-) ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),9,2),VE),Vorentwurfsplanung,)$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,ctab),9,2),EW),Entwurfsplanung,) Lasse mal die " weg ;-) Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von Musicus: Hallo Jörg,habe ich eben ausprobiert, das ändert leider nichts am Ergebnis. Gruß, Musicus
Ich habe leider nur AutoCAD 2015 und bei mir funktioniert es einwandfrei. Ersetze doch nochmal das = durch eq
erstellt am: 20. Apr. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von Musicus: Das funktioniert!Wahrscheinlich unterscheidet AutoCAD 2018 hier zwischen = für Zahlen und eq für Buchstaben. Vielen Dank!
Zur Korrektur: In AutoCAD 2015 funktioniert = auch nicht bzw. gehen mit = nur Zahlen und mit eq geht beides ;-) ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Apr. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hy glaube wir sind auf den Holzweg
$(IF,$(=,$(SUBSTR,$(GETVAR,ctab),9,2),21),"21 Test","")$(IF,$(=,$(SUBSTR,$(GETVAR,ctab),9,2),22),"22 Test","") funkt unter 2018 Layout B20-TGA-VE-GRU-XX-001 B20-TGA-WE-GRU-XX-001 $(IF,$(eq,$(SUBSTR,$(GETVAR,ctab),9,2),VE),"VE Test","")$(IF,$(eq,$(SUBSTR,$(GETVAR,ctab),9,2),WE),"WE Test","") So gehts !! cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Assistenz, Sekretariat |
erstellt am: 23. Apr. 2018 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
