  Rund um AutoCAD
  Anzeige Titelleiste
Autor Thema:  Anzeige Titelleiste (1687 / mal gelesen)
bit
Tiefbau Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von bit an!   Senden Sie eine Private Message an bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bit
Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnzeigeTitelleiste.pdf
Hallo!
Eine Kollegin hat ein neues Betriebssystem drauf (Windows 10).
Seitdem erscheint bei Ihr im ACAD in der Leiste oben (Dateiname; Pfad und Titel) nicht mehr wenn das Fenster maximiert eingestellt ist.
So bald sie auf Fenster minimieren geht erscheint der Pfad wieder.
Bei anderen Windowsprogrammen (Excel, etc.) geht es, es funktioniert also NUR nicht im Acad!
Weiß jemand was und wo da evtl. was einzustellen geht?
Viele Grüße Marlen
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marlen,
meine erste Vermutung war Grafikkarte; dann habe ich nach AutoCAD 2012 und Windows 10 gesucht - leider nicht kompatibel - kann man hier finden:
"Solved: Windows 10 and Autocad 2012 - Autodesk Community"
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/windows-10-and-autocad-2012/td-p/7121088
Der Expert-Elite gibt auch 2 Empfehlungen:
- entweder mit Windows 7 weiterarbeiten oder
- AutoCAD Upgraden
HTH Peter
bit
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ach ok, danke.
Ja, daran kann es wohl liegen.
