  Rund um AutoCAD
  Attributbezeichnung in Zeichnungsköpfen abgleichen
Autor Thema:  Attributbezeichnung in Zeichnungsköpfen abgleichen (1187 / mal gelesen)
Katharina Diethelm
Sehen Sie sich das Profil von Katharina Diethelm an!   Senden Sie eine Private Message an Katharina Diethelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katharina Diethelm
AutoCAD 2016
erstellt am: 13. Apr. 2018 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestKopf.dwg
ich bin noch neu in diesem Forum.
Mein Problem betrifft unsere Zeichnungaköpfe. Wir haben rund 6 verschiderne Zeichnungsköpfe in welchen die Attributsbezeichnungen alle unterschiedlich sin. Nun sollten wir mit möglichst wenig Aufwand alle Kopfe auf einen reduzieren. Als Muster lege ich zwei Köpfe bei. Wir sollten die alten Attributsbezeichnungen vom oberen (Roten) Kopf mit den Neuen vom unteren (gelben) ersetzten. Dies ohne dass der bestehende Zeichnungs-Text (hier Nummerierung) verloren geht...
Danke für Eure Hilfe
Katharina
[Diese Nachricht wurde von Katharina Diethelm am 13. Apr. 2018 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2018 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katharina Diethelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage der Anzahl (DWGs) und wieviel Arbeit man damit haben will (manuelle Arbeit).
In jedem Fall braucht man ein Zusatzprogramm dafür, alles andere wäre nur bei wenigen Dateien und vielen Layouts zumutbar.
Es gibt keine Funktion in Acad dies elegant zu lösen.
Schreib mal mehr über den Umfang, wieviel Dateien, Layout..
Oder wende dich gleich an einen (Programmier)Dienstleister.
Ootb wird nichts richtig passen, für wenige hundert Dateien und etwas Fleissarbeit in Excel gibt es aber Lösungen mit denen man weiter kommt.
Katharina Diethelm
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Apr. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Wir haben verschiedene Projekte mit jeweils einigen hundert Dateien, welche immer nur ein Layout besitzen.
[E01-Edit]Gelösthäkchen als Beitragsgrafik entfernt[/E01-Edit]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Apr. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katharina Diethelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie cadffm schon schrieb: da wird es keinen fertigen Knopf für geben . Wird wohl auf ein Tool rauslaufen, dass die Blockdefinitionen austauscht, deren Referenzen synchronisiert und die (vorab ausgelesenen) Attributwerte nach Zuordnungsliste neu setzt.
Das Tool mittels Script dann auf alle zu konvertierenden Zeichnungen losgelassen ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Werkstudent (m/w/d) Erneuerbare Energien
Die AlSo-Invest GmbH ist ein junges aufstrebendes Projektentwicklungsbüro mit Sitz in Berlin. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland.
Zur Unterstützung unseres Teams bei der Akquise, Flächenfindung und Planung von Windparks in Deutschland suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten (m/w/d).
Anzeige ansehenGeowissenschaften
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katharina Diethelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige hundert sind schon ein paar
Lösungswege gibt es viele,
von perfekt: EIN Programm, "schnell", was alles kann und die Dateien selbst sucht oder Drag&Drop zulässt.
bis geht-auch.
Scriptlauf *.scr in dem man zuerst den Block neudefiniert
Befehl: -EINFÜGE oder einfach Blockreplace aus den Etools
Im Anschluß mit einem kleinen Programm die Attributnamen ändert
wie zB. attr_rename_list (link - http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php/t-46101.html)
Wobei (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))) geändert werden sollte zu (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "KOPF_D"))))
Und zuletzt noch ein Attribut update damit die Dinge wie gewünscht aussehen/platziert sind.
Befehl: ATTSYNC
Aber vermute ich richtig:
Wie du das Abarbeiten von vielen Dateien bewerkstelligst ist dir auch nicht bekannt?
Ich bin hier raus, vielleicht hilft ja noch jemand anderes mit einem Silbertablett.
