Thema: ACAD 2017 vs 2018 Anzeigeproblem Proxys etc (1136 / mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 29. Mrz. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Datei (zuletzt bearbeitet mit ACAD 2016) - die hinterlegte X-REF stammt von einem Vermessungsbüro und wurde wohl aus 3D Punktwolken generiert. Beim Öffnen erscheint natürlich der Hinweis u.A. über fehlende Anwendungen wie zB ADT2017 etc. Die quittiere ich mit "Proxy-Begrenzungsrahmen anzeigen". Mit 2017 alles kein Problem mit 2018 (2018.1.2) tauchen im Modellbereich Flächenfüllungen auf, die nicht nachvollziehbar und auch nicht greifbar sind, das Layout wird dann auch vollkommen unbrauchbar....... Update auf 2018.1.2, verfügbare Objektenabler, etc bei 2018 alle wirkungslos. Die selbe Datei mit 2017 geöffnet - alles OK...... hat jemand ähnliche Erfahrungen mit ACAD 2018 ? Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Ganz generell: Ja, derartiges schon gesehen. Aber bisher war es kein Versionsproblem. Ohne die DWG ist es aber unnötig schwer der Sache nachzugehen und machr keinen Spaß Was mich neben der DWG interessieren würde: Warum bitteschön wählst du die Einstellung mit Begrenzungsrahmen ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADFFM zur Datei siehe PM - die Auswahl "Rahmen anzeigen" war willkürlich ändert aber auch nix am Resultat - wenn ich die X-Ref binde oder einfüge ist ein großer Teil der "Macken" erledigt - oder ganz einfach mit 2017 bearbeiten und alles ist gut ;-) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Nach Datensichtung - für Mitleser Ohne auf weitere Details einzugehen: Diese Füllungen stammen aus den AEC-Raumdaten, allerdings werden hier nicht alle Raumfüllungen gezeigt, sondern nur einige. Ohne auf diesen Punkt näher einzugehen: Man kann diese per Layer ausschalten. Dieses Problem besteht nur wenn man die Dateien als XRef einfügt, der Layer0 hat auch etwas damit zutun Ab hier Vermutung: Ich führe dies auf einen BUG seit 2018 zurück. Farben und Linientypen etc. hatte man mit den Updates in 2018 wieder in den Griff bekommen, aber es sind noch mehr Baustellen an dieser Stelle offen welche auch in 2019 nicht gefixt sind. Der angesprochene Raumstempel ist natürlich OK, denn dies ist keine Blockreferenz, sondern eine MV-Block Referenz und der AEC-ObjectEnabler zeigt dafür keine Position/Skalierung an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 02. Apr. 2018 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Das Version ADT 2018 zu ADT 2017 sich sehr geändert hat scheint offensichtlich bekannt, gerade Räume und Raumstempel sind abwärts nicht mehr zu gebrauchen. Das Vermessungebüro hätte wohl besser die "Export zu AutoCAD" Funktion nutzen sollen. Ohne die dwg gesehen zu haben aber schwer zu sagen - sind eben nur Erfahrungswerte. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
