  Rund um AutoCAD
  Attribut in mehrere Blöcke Kopieren / Einfügen
Autor Thema:  Attribut in mehrere Blöcke Kopieren / Einfügen (831 / mal gelesen)
Iridium
Sehen Sie sich das Profil von Iridium an!   Senden Sie eine Private Message an Iridium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iridium
Autocad Mechanical 2017
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ca. 200 Block definitionen und muss in jede das gleiche Attribut einfügen. Das Attribut zeigt den Namen der Block definition.
Wie kann ich das am besten umsetzen.
Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iridium 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Fleiß oder mit nem Tool ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iridium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
http://www.d-tools.eu/Asptest/Tools.aspx
Tool 58 könnte das evtl .. jenach dem wie deine Daten sind
cu cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Iridium
erstellt am: 22. Mrz. 2018 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
Hy
cu cw
Danke Cadwomen!
Das Tool läuft leider nur bis Autocad 2010 :-(
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Mrz. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iridium 10 Unities + Antwort hilfreich
Tool-Ersteller schon benachrichtigt / gefragt?
Robert
