Thema: Systemparameter: Größe der Objektfangsymbole (1591 / mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, sorry, ich hab mich nicht exakt ausgedrückt mir ist bekannt, wie ich die größe der objektfangsymbole im optionen-fenster einstellen kann. ich wüßte gerne den systemparameter dazu, den ich in einem makro verwenden kann, z.b. wie "gripsize" (für die größe der griffe) gruß mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hy Schuß ins Blaue Apenture ? aber evtl kannst du über "sysdlg" ja die passende Finden , wenn da nicht drin .. schulterzuck cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zur Abfrage des gerade aktuellen Wertes (getenv "AutoSnapSize") Zum setzen eines neuen Wertes (setenv "AutoSnapSize" "10") ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, aber offenbar gibt es keine Systemvariable mit der ich in einem Makro die Autosnap-Markierungsgröße, also die Größe der Objektfangsymbole einstellen kann. Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von cpims: Hallo Michi !Habs probiert mit (setenv "AutoSnapSize" "10"), auch mit verschiedenen Werten, es ändert sich aber nichts an der Größe der Objektfangsymbole. Gruß Mario
Hast du es genau so eingegeben wie von Michi gepostet? Groß-/Kleinschreibung exakt so und auch überall die Gänsefüßchen? [Nachtrag]:
In einer Lisp-Funktion könnte das z.B. so aussehen: (defun test (x / ) (setenv "AutoSnapSize" (itoa x)) ) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
