| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpaletten über Netzwerk (731 / mal gelesen)
smile1805 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 22.12.2016 AutoCAD 2022, Advance Steel 202, VariCAD 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben bei uns im Büro jetzt endlich die Werkzeugpaletten über unser Netzwerk organisiert. Das funktioniert auch ohne weiteres erst mal sehr gut. Leider haben wir jetzt ein Problem feststellen müssen. Die ".ATC"-Datei, die die Werkzeugpaletten Struktur darstellt, wird immer vom letzten User im Netzwerk über speichert und vorher erstellte Stände eines anderen Benutzer werden verworfen. Gibt es eine Lösung für das Problem? Vielen Dank im voraus für jede Hilfe. Grüße aus dem Münsterland
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Mrz. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile1805
servus, ja Schreibschutz entweder über Datei oder Zugriffsrechte und es sollte definiert sein wer da dran was ändern darf. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
