Thema: Probleme mit dem Abspeichern der Kameraansichten (637 / mal gelesen)
ElektrischeBahnen Mitglied Student Verkehrsingenieurwesen
Beiträge: 2 Registriert: 19.02.2018 AutoCAD 2016 Mechanical
erstellt am: 19. Feb. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit den Kameras in meiner Zeichnung. Meine Zeichnung enthält insgesamt 1220 Kameras und ich habe ein Script welches jede Kamera nacheinander ansteuert und als PNG-Bild abspeichert. Leider enthält meine Zeichnung sehr viele detailreiche 3D Bauteile, wodurch das Script sehr langsam arbeitet. Ein Durchlauf zum Speichern der 1220 Bilder hat Anfangs (ohne die 3D Bauteile) 18 Minuten gedauert und dauert nun (mit den 3D Bauteilen) zwischen 10 und 12 Stunden. Das ist ein sehr großes Problem, da ich die Bilder immer wieder neu auslesen muss um anhand einer Sensitivitätsanalyse verschiedene Parameter zu ändern und zu schauen wie sich dies auswirkt. Ich muss also vermutlich einen anderen Weg als den jetzigen finden. Hat jemand eine Idee wie ich das angehen kann? Gibt es Alternativen zum Befehl "viewplay"? Kann man eventuell auch bereits die Kamera-Voransicht abspeichern. Vielen Dank im vorraus. viewplay Kamera1 pngout D:\Kamera\Image1
viewplay Kamera2 pngout D:\Kamera\Image2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElektrischeBahnen
Zitat: Original erstellt von ElektrischeBahnen: ... um anhand einer Sensitivitätsanalyse verschiedene Parameter zu ändern und zu schauen wie sich dies auswirkt.
Das habe ich nicht verstanden, was Du mit welchem Ergebnis machen willst oder brauchst. (was ist eine Sensitivitätsanalyse, was für Parameter werden geändet/variiert und wie, was heißt "schauen wie sich das auswirkt"?). Wenn Du das nochmal anders beschreiben könntest, findet sich evtl auch eine andere Möglichkeit (?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort. Ich untersuche die Sichtbarkeit von Komponenten der Oberleitung von Straßenbahnen. Dafür habe ich mir eine Straßenbahntrasse in 3D erstellt und jeder Komponente eine andere RGB Farbe zugewiesen. Die Perspektiven der 1220 Kameras speichere ich in PNG ab. Danach warden die Bilder bei Matlab eingelesen und von meinem dort erstellten Programm analysiert (anhand der gezählten Pixel jeder Farbe) Und was ich mit Sensitivitätsanalyse meine: Ich ändere dann bspw den Querschnitt der Fahrleitungen oder sowas wie die Höhe der Masten und vieles mehr um zu sehen wie sich dies auf die Sichtbarkeit der Oberleitungsanlage auswirkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElektrischeBahnen
Zitat: Original erstellt von ElektrischeBahnen: Ich untersuche die Sichtbarkeit von Komponenten ...
Ok, verstanden. Spontan habe ich dazu aber momentan keine bessere Idee. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
