Thema: ML Linien Überstand an den Ecken (1341 / mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen kann mir da jemand Bitte auf den Zug helfen.. Hab wieder nette Pläne bekommen mit ML und bis dato war alles gut aus welchem Grund auch immer. Wenn ich aber jetzt diese neu mache bzw editiere ( RI nachverdichte ) hängt die darstellung der Ecke davon ab wie lang der erste Linineabschnitt ist was natürlich nicht immer gut aus sieht, aber der Platz ist auch begrenzt. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre B. Mitglied Sachbearbeiter und Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 04.02.2018 Win 10 64bit Access 2016 AutoCAD 2018 AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 19. Feb. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo Cadwoman, Ich verstehe das Problem nicht . Bei mir funktionieren die ML's. Kannst du bitte einen Screenshot machen, um das Problem einfacher zu erkläre? lg André ------------------ MS Access 2016, Autodesk AutoCAD 2018, MS Office 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen screenshot anbei einmal vor und einmal nach dem Strecken es sind ML Linien einzige möglichkeit bisher .. Ursprung geht zwar aber ein Verbinden bze die Befehle aus dem ML edit lassen sie sich nicht mehr verbinden alles im allen zwar händelbar aber nicht schön cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Also mit der DWG, welche du im ersten Post beigelegt hast, kann ich das nicht nachvollziehen. bei mir agieren die Multilinien (beide Stile) ohne Probleme. Sorry ------------------ Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung. ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktionsingenieur / manufacturing engineer (m/w/d) | Die Bertin Gruppe ist ein stetig wachsendes international tätiges High-Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich mit Schwerpunkten in den Bereichen CBRN, Life Science, optische Systeme sowie Aufbereitung medizinischer Abfälle. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, Produktion und Wartung von High-Tech-Produkten in diesen Bereichen. Die über 600 Mitarbeiter an über 15 Standorten ... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 27. Feb. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy also bei mir funkt es nicht wenn der Weg der Verschiebung / Strecken zu klein ist Danke cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
