Thema: Apps 2017 nach 2018 (1649 / mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Zitat: Original erstellt von sabjon: Hallo zusammen, kann man Apps die für die VErsion 2017 geschrieben sind auf 2018 zum laufen bringen?
Wenn das Programm/das Installationspaket nicht auch für 2018 geschrieben wurde, dann an den Programmhersteller wenden. Zitat: Original erstellt von sabjon: Oder kennt jemand eine Möglichkeit eine Stationierung auf einer Polylinie zu erzeugen.
Wie dir selbst bekannt ist: Mit dem richtigen Werkzeug (Tool/Programm), autoCAD bietet keine fertige Funktion dafür. Davon gibt es Unmengen, angefangen von AutoDesk App Store bis zum Fundus aller AutoCAD-Foren. Da jeder etwas anderes möchte (erstelle einen Text, einen MText oder Blöcke etcpp, wirst du selbst testen müssen) www.google.de bietet alle Möglichkeiten der Suche. Nur ein Beispiel, ob passend oder nicht: www.google.de => site:cad.de Forum54 Stationierung
Da der enlischsprachige Teil der Welt deutlich größer wie der deutschsprachige ist, suche auch auf englisch wenn du mit deutschen Begriffen nicht weiter kommst.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hi, Zitat: Original erstellt von sabjon: Hallo zusammen, kann man Apps die für die VErsion 2017 geschrieben sind auf 2018 zum laufen bringen? Gruß
Kommt darauf an was das für Apps sind. Lisp-Programme sollten eigentlich gehen, Visual-Basic (dvb) ebenfalls wenn der Quellcode vorhanden und die Verweise geändert werden können. Bei den anderen, basierend auf .Net oder COM braucht man auf die neue Autocad-Version angepasste Compilierungen, die vom Hersteller geliefert werden müßten Zitat: Original erstellt von sabjon: Oder kennt jemand eine Möglichkeit eine Stationierung auf einer Polylinie zu erzeugen.
Was brauchst Du denn da konkret? Punkte? Anschrieb? Wie cadffm schon schrieb: Programme dafür gibt es viele, auch hier im Unterforum Lisp oder Autocad VBA (falls Du kein Civil 3D hast ) Grüße Klaus
erstellt am: 22. Jan. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, erstmal danke für die Antworten. Ich habe bis 2017 immer die App "chainage" benutzt. Ich habe den Programmhersteller schon angeschrieben, er hat leider nicht geantwortet. In der Anlage habe ich einen Screenshot angehängt, so bräuchte ich es. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist schon nicht schlecht. Aber wenn die Polylinie Bögen hat wird es schwierig. ABer danke für deine Idee. Ich habe mittlerweile die Lisp "STat" gefunden, welche eine ALternative, allerdings nicht an die App ran kommt. Vielen Dank euch für die Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 23. Jan. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
