  Rund um AutoCAD
  Cuix: Reihenfolge Registerkarten versus Gruppen
Autor Thema:  Cuix: Reihenfolge Registerkarten versus Gruppen (1427 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir in den Ribbons die Gruppen "A", "B", "C" und "D" erzeugt. Aus jeder einzelnen Gruppe habe ich eine entsprechende Registerkarte erzeugt "A", "B", "C" und "D".
Die Anzeigereihenfolge der Registerkarten im Editor und in der Leiste ist:
C - B - A - D
Die Reihenfolge im "Gruppenmenü" ist:
A - B - C - D
Lade ich die ganze Cuix aber auf einem zweiten PC, dann ist die Reihenfolge im Editor wie oben beschrieben, aber die MFL zeigt die Gruppenreihenfolge und nicht die Registerkartenreihenfolge an.
Kann das jemand erklären?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bekommt man ja einen Knoten im Kopf beim lesen.
Sehe ich es zu technisch? Aber es ist nunmal ein technisches Thema.
"Ich habe mir in den Ribbons"
-Es gibt nur ein Ribbon
"die Gruppen "A", "B", "C" und "D" erzeugt."
-Man erzeugt Gruppen nicht in einer Registerkarte (was du wohl mit Ribbon meintest nehme ich an?)
"Aus jeder einzelnen Gruppe habe ich eine entsprechende Registerkarte erzeugt "A", "B", "C" und "D"."
- Ok, du hast 4 Registerkarten angelegt (A B C und D)
- Der Registerkarte_A hast du die Gruppe_A zugeordnet, mit b-c-d entsprechend verfahren.
"Die Anzeigereihenfolge der Registerkarten im Editor und in der Leiste ist:"
- Editor=ABI-Dialog, aber WO? An welcher Stelle?
  Annahme:
  Im Bereich der CUI-Definition "oben-links" im Reiter "Anpassen",
  und die Reihenfole ist "von oben nach unten" gelesen gemeint?
  "In der Leiste"=Die eingeblendete Multifunktionleiste(aka Ribbon)
"Die Reihenfolge im "Gruppenmenü" ist:"
- Hier nehme ich mal das  Gleiche wie zuvor bei den Registerkarten an.
Bitte korrigiere mich wenn du das Gefühl hast dich nicht verstanden zu haben.
"Lade ich die ganze Cuix aber auf einem zweiten PC, dann ist die Reihenfolge im Editor wie oben beschrieben,aber die MFL zeigt die Gruppenreihenfolge und nicht die Registerkartenreihenfolge an."
"Kann das jemand erklären?"
Dafür müßte man wissen was/on noch weiteres geschehen ist.
Und da ich nicht mal sicher sein kann was deine  Ribbon/Gruppe/Reihenfolge.-Beschreibung wirklich bedeutet
warte ich zunächst mal deinen Rückläufer ab (am besten mit 1-4 Screenshots).
Ich KÖNNTE ins Blaue tippen, bin aber von der Beschreibung zu sehr geschlaucht   (scnr)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 01. Dez. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles wird gut  - Details folgen ...
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 01. Dez. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
So, jetzt ordentlich.
Ich habe Befehle, die habe ich Gruppen zugewiesen.
Rote Pfeile:
Diese Gruppen habe ich einer Registerkarte zugewiesen. Die Reihenfolge innerhalb der Registerkarte gilt als Reihenfolge für das Ribbon.
Bei einem Kollegen (grüner Pfeil):
Er hat die Cuix geladen, und die Reihenfolge im Ribbon entsprach der Reihenfolge in den Gruppen.
Ich habe das Spielchen mit der beiliegenden Test.cuix wiederholt - bei mir war alles wie geplant.
Kann jemand das "grüne Verhalten" bestätigen und/oder erklären?
(Die Cuix war ganz neu und noch nicht in einem Arbeitsbereich definiert.)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich keine Zeit mehr...
Spontan kenne ich keine "Fehler" in dieser Richtung.
Logisch wäre es wenn das Profil des Kollegen die "Objekte" bereits kennt und im
Arbeitsbereich anders angeordnet hat(te).
Also bitte mal: Beim Kollegen mit neuem Profil starten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
nun habe ich mir die Sache noch einmal überlegt und auch deine Dateien dazu angesehen.
Danke für die Anhänge, so macht es nun mehr Spaß jemandem bei dem Thema zu helfen und alle wissen spätestens mit der cuix:
Es geht um eine Registerkarte mit vier Gruppen und deren Anzeigereihenfolge innerhalb der Registerkarte.
Ich bleibe bei meine kurzen Aussage vom Freitag, es gelang mir nicht AutoCAD zu irgendeinem
von dem mir bekannten Standard abweichenden Ergebnis zu bewegen.
Wenn AutoCAD die Registerkarte selbst dem Arbeitsbereich hinzufügt,
dann sollte es 100% immer so aussehen wie von dir gewünscht.
Ribbondarstellung der Registerkarte:
Reihenfolge der Gruppen von links nach rechts
entspricht=
der definierten Gruppenreihenfolge der Registerkarte von oben nach unten (Befehl ABI)
Sollte die Reihenfolge der Gruppen in der angezeigten Registerkarte nicht der definierten Reihenfolge
in der Cuix entsprechend (als Gruppenreihenfolge in der Registerkarte), so unterstelle ich ungesehen:
Der User hat die Reihenfolge im Arbeitsbereich geändert.
Nun überzeuge mich vom Gegenteil, ich sage:
Wenn AutoCAD die Registerkarte dem Arbeitsbereich selbst hinzufügen muß (weil noch nicht vorhanden),
dann fügt Acad die Gruppenreihenfolge wie gewünscht dem Arbeitsbereich hinzu.
Alles davon Abweichende:
a) Gruppen waren bereich im Arbeitsbereich (anders) definiert, oder
b) Gruppen wurden nachträglich umsortiert
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Dez. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, @caddffm
ich werde es so weiterlegen - wie gesagt bei mir hat es auch so geklappt, bei einem Anwender jedoch nicht.
Schönen Abend
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2017 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn der Arbeitsbereich nicht mit ausgerollt wurde:
Ist ja recht einfach, mit dem Entladevorgang wird die Info aus dem Arbeitsbereich gelöscht, also
Anpassungsdatei entladen
<ggf. ABI Dialog verlassen>
Anpassungsdstei neu laden
Ergebnis?
Wenn es hingegen einfach nur um das Ergebnis geht,
dann erzähle dem User besser wie man mit Multifunktionsleiste-Gruppen umgeht/umgehen kann
Und wie man diese individuell anordnet, abdockt, andockt etc.
