Thema: Vorlagen fuer Fachwerke (1361 / mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Nov. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich suche eine Software bzw. ein Modul, womit man Fachwerke mit Hilfe Schablonen oder welche Vorlagen konstruieren kann. So etwa wie eine Bibliothek. Es soll mit AutoCAD kompatible sein. Hat AutoCAD selbe keine Vorlagen bzw. Biblioteke? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Nov. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo Von welcher Art Fachwerk reden wir hier ? Historisch , Statik oder Holzbonder und ähnlichem? Cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2017 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Sofistik aus München die hatten da ein Modul.... für Cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MuelleA Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2017 ACAD 2018 demnächst update Sigraph CEA V2016
erstellt am: 22. Nov. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
| Bauingenieur / Projektleiter Brückenbau (m/w/d) | ZPP INGENIEURE erbringen seit über 50 Jahren erfolgreich Ingenieurdienstleistungen im Bauwesen. Mehr als 300 Experten sind deutschlandweit an 15 Standorten beratend, planend, prüfend, erhaltend und begutachtend auf allen Gebieten des Bauwesens tätig, vorrangig bei hochkomplexen Bauprojekten. Als anerkannte Spezialisten und zertifizierte Ingenieure mit einem gesamtheitlichen Blick auf das Bauwerk, ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
