| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD 2013 Polare oder andere Anordnung will funktioniert nicht (829 / mal gelesen)
Brian de Halma Mitglied Kaufmann
Beiträge: 42 Registriert: 15.07.2004 3.8 GHz, 3GB RAM, nVidia Quadro FX 1500 (q455), Inventor 2010, Cinema 4D
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mich ergreift hier gerade eine mittlere Verzweiflung: Unser Sohn arbeitet gerade ein ACAD Lehrbuch im Rahmen seines Praktikums durch und teilte mir mit: "Polare Anordnung funktioniert nicht". Nun arbeite ich schon Jahre nicht mehr damit aber ... das sollte doch wohl gehen... Pustekuchen! Inzwischen haben wir alles mögliche ausprobiert, aber beim Durchgehen der Optionen (Assoziativ, Winkel Objekte usw...) kommt noch nicht einmal die Vorschau der Objekte, nur bei verziehn derRotationsachse mit der Maus tauchen die auf, verschwinden aber beim Beenden des Befehls wieder. Weder eine jungfräuliche Datei, ein Neustart des Programmes, oder ein Neustart des Rechners helfen. Es handelt sich um Autocad 2013 in der klassischen ACAD Darstellung auf einem Thinkpad... und bis gestern hat alles noch funktioniert. Nachdem ich hier nun ziemlich bedröppelt herumstehe: Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler sitzt (vielleicht irgendeine der Grundeinstellungen?) Besten Dank im Voraus Olaf Disclaimer, sollten wir im Forum oder bei Google was übersehen haben...Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brian de Halma
Na was denn nun, ging es bis gestern noch oder "... das sollte doch wohl gehen..."? Aus den Angaben werde ich jedoch noch nicht schlau. Mit einem Beispiel (DWG und Protokollauszug des Vorgang[F2]) wie in meinem Anhang lässt sich das Problem vielleicht erkennen. Also neue Datei, einfaches Beispiel erstellen. (keine Anpassung im Nachhinein vornehmen) Datei bereitsstellen, die Helfer schauen es sich mal an.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brian de Halma
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..sorry: Gestern funktionierte alles, heute Morgen funktionierte es nicht. Hier der Ablauf: 1. Aufruf "Ändern/Anordnung/Polare Anordnung 2. Auswahl des anzuordnenden Elementes 3. Eingabe 4. Auswahl Rotationsachse .. jetzt sollten sich doch schon die Elemente in einer Voransicht zeigen (mit den voreingestellten Parametern. Tun sie aber nicht, man sieht nur die Steuereelemente (Rotationsachse, Haltepunkt ausgewähltes Element und Drehrichtung) aber keine Vorschau) Zieht man jetzt z. B. an der Rotationsachse, oder an der Winkeleinstellung (hier ein blaues Dreieick) dann erscheint die Voransicht mit den 3,4 6 oder wieviel angeordneten Elementen auch immer, verschwindet aber sofort wieder, wenn die jeweilige Einstellung (Verschieben der Achse oder Ändern des Winkels) mit einem Klick abgeschlossen wird. Auch merkwürdig: Schaltet man bei der Parametereingabe auf "Assoziativ=ja", dann verschwindet mit "Eingabe", also mit dem Abschluss des Befehls "Anordnung" auch das Objekt, das angeordnet werden soll. Ist die Einstellung "Assoziativ=Nein" bleibt das Objekt unverändert erhalten. und jetzt brat' mir doch einer 'nen virtuellen Storch: Gerade habe ich zum xten Mal eine neue Datei aufgemacht und es noch einmal ausprobiert und... jetzt funktioniert es auf Anhieb.
Also, falls jemand Lust und Zeit hat, rauszufinden, wo das Problem liegt, anbei die beiden Dateien. Noch einmal Dank und Grüße aus einem verwirrten Rheinland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
progecadSupport Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 4 Registriert: 15.08.2017
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brian de Halma
Hallo Brian de Halma, ich bekomme die Beispieldateien gerade nicht heruntergeladen aber unter Acad 2017 funktioniert alles wie es soll, insbesondere zeigen sich bei polarer Anordnung die Elemente in der Voransicht, auch beim Ziehen an Achse oder Winkel. Der Fehler riecht ein wenig nach Anzeigeproblem. Einfach mal in den Acad-Optionen - System (- Grafikleistung) die Hardwarebeschleunigung deaktivieren und die bisher problematische Befehle erneut testen. Wenn's dann funktioniert liegt's am Grafiktreiber oder dessen 3D-Einstellungen. -> Acad Hardwarebeschleunigung wieder aktivieren, -> Grafiktreiber aktualisieren -> in dessen 3D-Einstellungen alles auf Qualität/Kompatibilität statt Leistung stellen und ggfs. die Problembefehle mit verschiedenen 3D-Grafikeinstellungen testen bis es funktioniert. Klappt das nicht, Hardwarebeschleunigung dann doch deaktivieren und ggfs. mit geringerer Anzeigeschwindigkeit leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es scheint, dass der Rechner sich etwas verschluckt hat. Nachdem es ja bereits gestern auf einmal in dem neu erstellten Dokument funktioniert hat, ist bis heute noch ein einige Stunden damit, auch mit linearen und polaren Anordnungen gearbeitet worden, wobei kein Fehler mehr aufgetreten ist. Seltsam ist zwar, dass ja erst auch ein Neustart des Systems keine Änderung bewirkt hat, aber nehmen wir es einfach mal so positiv wie es immoment scheint: Viel Schaum um nix. Sorry, vielen Dank und frohes Schaffen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
