Thema: Symbol Legende Anzeigethema (1083 / mal gelesen)
Fraesi Mitglied Architektin
Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2016 AutoCAD Architekture 2011 Windows 7 Proz. Intel Core(TM) i5-4460 CPU 3.20 GHZ NVIDIA GeForce GTX960
erstellt am: 01. Nov. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte die Größe eines Symbols (Rechteck oder Kreis) einer Legende eines Anzeigethemas ändern. Ist das möglich? Wenn ja, wie? Gibt es evtl einen MV-Block, der dort steuert? Ein längeres liegendes Rechteck würde mir bei den darzustellenden Schraffuren wirklich gut gefallen, oder zumindest ein skaliertes Rechteck. Ich hoffe es kennt jemand einen Trick... Viele Grüße Beate
------------------ Wenn das die Lösung ist, will ich das Problem behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Nov. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fraesi
Hallo Beate, dein Beitrag ist schon 3 Stunden alt und noch keine Antwort. Das liegt vermutlich daran, dass dein Problem unnachvollziehbar ist. Du möchtest deine Legende ändern. Die Legende, im Layout, besteht aus Blöcken mit Schraffuren, die du nun dem Maßstab der Zeichnung anpassen möchtest. Ist das richtig? Geht es um Beschriftungsmaßstab? Ein MV-Block ist ein Objekt aus Autocad Architecture. Das kennen die hier in "Rund um Autocad-Forum" nicht. Außerdem steuert er nichts, sondern stellt nur dar. Grüße von Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Danke für deine Antwort. Ja es geht um AutoCad Architekture 2011 und die Anzeigethemen mit den dazugehörigen Legenden. Ich bin hier wohl wirklich im falschen Forum...Danke für den Hinweis. Gruß Beate ------------------ Wenn das die Lösung ist, will ich das Problem behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Automatisierungstechnik / Elektrotechnik | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 01. Nov. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fraesi
Beate, nicht, dass wir uns mistverstehen . Das Forum richtig, das Brett falsch. <<Hier>> ist richtiger. Vorweg, eine Möglichkleit zur Änderung des Symbols kenne ich nicht. Ich erstelle meine Legenden manuell. Ist flexibler. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
