Thema: 2 verschiedene Vorlagenzeichnungen (1017 / mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Okt. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Folgende Problematik stellt sich mir. Wir stellen gerade unsere Zeichnungsvorlage (.dwt) für das Bürop um. Jetzt suche einen Weg wie den Anwendern in der Übergangszeit, in der Sie für bestehende Projekt immer wieder auf die alte Vorlage zugreifen müssen die Wahl zwischen den beiden Vorlagen um eine neue Zeichnung zu erstellen geben kann. Leider geht es nicht über SNEU, hier kann man nur einen Pfad/Vorlage hinterlegen. Habe leider auch keinen Weg gefunden um in der Registerkarte "Start" (STARTMODE=1) den direkten Zugriff auf 2 Vorlagenzeichnungen zu schaffen. Fällt jemand etwas zu dem Thema ein? Bitte für Hinweise dankbar. Beste Grüße Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Okt. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Okt. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo, bei mir ist STARTUP auf 0 und es wird der Ordner geöffnet in dem ich 5 verschiedene Vorlagezeichnungen abgespeichert habe. Pfad unter "Position der Zeichnungsvorlagendatei" ist manuel festgelegt Pfad für SNEU ist leer. Befehle SNEU und DATEI NEU öffnen dann auch den Ordner im definierten Pfad. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, Vielen Dank, bin schon am justieren von STARTUP und den Pfaden. Vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Grüße aus Wien. M. ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden [Diese Nachricht wurde von Mangrove am 05. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
