 | WS LANDCAD Stadtplanung Starter Grundkurs, 2-tägig, ein Seminar am 27.01.2026
Thema: Griffe in PL (2383 / mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 192 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update VBA Enabler 2019 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 20. Sep. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, wenn ich eine PL anklicke erscheinen die Griffe entlang der PL (so wie in der Vorgängerversion). Verändere ich nun einen Griff, füge einen Punkt hinzu, ..., ist die PL, nach der Bearbeitung, nicht mehr ausgewählt. Wenn ich den nächsten Griff verändern will, muss ich wieder die PL anklicken und dann den Griff verschieben, ... Gibt es eine Einstellung, die verhindert, dass die Auswahl nach Bearbeitung eines einzelnen Griffs aufgehoben wird? ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Zeig uns bitte mal eine Beispieldatei mit einer solchen Polylinie. Da können wir zumindest testen, ob es sich um ein zeichnungsabhängiges Phänomen handelt (dann müßte der Defekt bei uns auch auftauchen) oder ob es eine andere Ursache hat. Mir fällt momentan keine diesbezügliche Einstellmöglichkeit ein. [EDIT]: Das Problem hatten wir übrigens unlängst schon mal - ohne direkte Lösung. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, bei meinen Kollegen funktioniert es, wie in dem angegebenen Beitrag. Gibt es denn irgendwelche Sysvars die die Griffbearbeitung steuern? ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Mir ist keine bekannt, die ein derartiges Verhalten verursacht. Ihr könntet ja mal auf beiden Rechnern die Systemvariablen "rausschreiben" (mit SYSVDLG aus den Expresstools, SaveAll in eine Textdatei) und dann die Inhalte der beiden Textdateien vergleichen. Vllt. findet Ihr ihr ja den Übeltäter. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Sep. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
SonjaJu Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 18.01.2016
erstellt am: 17. Okt. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Hallo, ich hab das Problem bei unserer neu installierten AutoCAD Version 2018 auch. Allerding nur im AutoCAD Civil nicht im "normalen" AutoCAD. Hat schon jemand eine Lösung für das Problem gefunden? Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3910 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 17. Okt. 2017 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
erstellt am: 18. Okt. 2017 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Zitat: Original erstellt von Peter2:
Löst vielleicht das Problem..
Wohl eher nicht : No known cause at this time. The issue has been escalated to the development team for a possible cause and resolution. Solution: Currently only solution is to unselect polyline, then reselect it for the dynamic grip menu to work again. Dennoch eine nützliche Information. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Da dieser Beitrag schon im AutoCAD Forum schon bestand, wollte ich erstmal keinen neuen aufmachen... Mittlerweile konnte mir unsere IT Abteilung durch einen Hotfix helfen. FÜr mich ist daher das Problem gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
Zitat: Original erstellt von SonjaJu: ... durch einen Hotfix helfen. ...
Welchen? (Als Info für die anderen) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otm
