  Rund um AutoCAD
  Griffbearbeitung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Griffbearbeitung (2428 / mal gelesen)
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxxmurdockxxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxmurdockxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxmurdockxxx
WIN10, Civil 3D 2017 SP1.1
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Leider brachte eine Suche noch keine Lösung.
Weihnachten wurden alle Arbeitsplätze von V2015 auf V2017 umgestellt (Neuinstallation)
Ich habe folgendes Problem.
Immer wenn ich ein Objekt über die Griffe bearbeite wird sobald der Griff verschoben wurde das Objekt abgewählt.
Das ist natürlich bei einer Polyline mehr als ärgerlich, wenn ich die Griffe irgendwo hinschiebe und ändere,
und nach jedem Klick muss ich die PL nochmals auswählen.
Ebenso ist es mehr als nervig, dass es bei mir nicht mehr funktioniert,
wenn ich ein Objekt wähle, einen Griff anklicke und versuche dann mit der Leertaste durch die verschiedenen Bearbeitungsmodi (Strecken, drehen, schieben etc) zu switchen.
Leertaste... und das Objekt wird sofort abgewählt.
An anderen Arbeitsplätzen klappt alles wie es soll.
Hat jemand eine Idee?
Stefan
[Diese Nachricht wurde von xxxmurdockxxx am 01. Feb. 2017 editiert.]
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich Dir keine Lösung anbieten. Keine Ahnung. Egal was ich "absichtlich" deaktiviere, verhält sich mein AutoCAD anders wie von Dir beschrieben.
Nochmals:
- Du markierst ein Objekt (sagen wir mal eine Linie)
- Du machst einen Endpunkt heiß (Griff wird rot)
- Du wechselst mit der Leertaste durch die Griffoptionen (Drehen, Strecken etc.)
- Die Linie wird nach der Aktion automatisch abgewählt???
Richtig?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau.
Wobei beim Benutzen der Leertaste (für die Griffoptionen) gar keine Aktion gemacht wird, sondern das Objekt wird sofort abgewählt.
Und nun hab ich das Problem dass "Objekt vor Befehl" keinerlei Auswirkungen mehr hat.
Pickfirst steht auf 1... aber interessiert ACAD nicht.
Irgendwas hats zerbröselt.
Stefan
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xxxmurdockxxx:
Na dann wird's wohl doch auf eine Reparatur- und wenn das nicht hilft eine saubere(!) Neuinstallation hinauslaufen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
erstellt am: 01. Feb. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Jürgen
Befürchte ich auch...
Aber geht bei einer Infrastructure Design Suite ja ruckzuck...
Stefan
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
..... Wer sagt denn dass alle Suit-Produkte neu
installiert werden müssen?
Iich hab verstanden dass das Problem in AutoCAD liegt...
Liebe Grüße
Iris
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vor einer Reparatur- oder Neuinstallation probieren, das AutoCAD Profil zurückzusetzen. Wie hier beschrieben:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-reset-AutoCAD-to-defaults.html
www.cars4fun.at
