Thema: Layerfilter (1778 / mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 13. Sep. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Filter alle Layer darstellen, die nicht unter meine Layerstruktur fallen, also den gesammelten Müll aus reinkopierten Fremdateien. Meine Struktur ist wie folgt: _0_Name, _1_Name, _2_Name etc. Bei den sogenannten Fremdlayern gibt es keine erkennbare Struktur, ein wildes Durcheinander. Mein Ansatz wäre: wähle alle meine Layer aus und bilde davon eine Umkehr. Grüße Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Sep. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Da gibts links unten (im Layermanager) eine Checkbox Filter invertieren. Ist das nicht das was Du suchst? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Sep. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Mit zwei Klick extra ist hast du deine Lösung bereits selbst formuliert, sofern nur deine Layer mit "_" und dann einer folgenden Zahl beginnen: Eigenschaftenfilter - Kriterium bei NAME = _#* Filter aktivieren = deine Layer werden angezeigt Rechtsklick im Layereigenschaften-Manager - Layerfilter invertieren OK, OK, jupas Variante ist ein Klick weniger ------------------ Gruß
Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, die Funktion Layer invertieren ist mir bekannt und soweit funktioniert das auch. Aber gibt es eine Möglichkeit über die Filterdefinition die Auswahl zu invertieren, quasi als Befehl? Ansonsten erfüllt der besagte Lösungsansatz die gewünschte Funktionsweise, aber benötigt diesen zusätzlichen Klick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert, aber sobald ich in der nächsten Zeile eine weitere Layergruppe anspreche (alle X-Refs), die nicht gezeigt werden soll, funktioniert es nicht. ~_#_* und ~1544* sollen nicht angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
